Дело - труба
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем arnold-alex, 20.02.11.
  1. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    6 метров я уже писал, может Вы меня не поняли
  2. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Вы добавили чуть позже.
    Вот сверху.:aga:
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Из котла поставить тройник с крышкой для прочистки. Далее сквозь стену на улицу соединяете с трубой основной и все. Трубу из котла как хотите можете ставить, хоть под 90*, хоть под 45*. Это по отношению к наружной трубе.
  4. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Всё понял, извиняюсь. И участок от первого тройника до второго с подъёмом вверх под 45 гр. Так? :|:
  5. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Именно...:hello:
    По высоте 6 м может оказаться маловато с вашими выкрутасами.
    Для этого котла это высота в идеальных условиях ветра.
    Атмосферник может переворачивать в сильный ветер коих в ваших степях предостаточно.
  6. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Спасибо:flag:
    УРАААААААААААААААААААААААААА! Разобрался!::
    Так добавить не проблема.
  7. max40
    max40
    max40
    Раменское
    У меня как раз подобная дилемма: если есть можете в разрезе схему похождения трубы выложить?
  8. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Так на первой странице , её и обсуждаем
  9. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Ну да, но мне показалось что в процессе обсуждения схема претерпела изменения...
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сейчас устанавливаю котел, выход из котла прямой через стену и входит под прямым углом в трубу, а с обратной стороны трубы сделаю ревизионное отверстие, чтобы чистить участок до котла. Правда, труба - 11 метров. :hello:
  11. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Вы в кучку всё собирите и поймёте
    (смотри картинки)::
  12. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Ок, всё понял. Спасибо.
  13. Sergilio
    Sergilio
    любитель
    Sergilio
    любитель
    Почему бы и нет?
    только перед этим нужно расчеты точные провести.
  14. ЕленаМиронова
    ЕленаМиронова
    ЕленаМиронова
    Алейск
    Всем, здравствуйте!! Прочитала все рекомендации по дымоходу и все же остаются вопросы. Установлен котел DAKON DOR 16, труба к нему железная 159 мм, утепленная, высота 7 м, выход от котла к основной трубе 90 градусов, длинной 1,5 м. Прочищаем регулярно, есть дверца для прочистки сажи. А тяги нет. Что может быть причиной, хотим убирать железную трубу и делать кирпичную. Что посоветуете?
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А фотографии и схемы есть дымохода есть? Тяга много от чего зависит!
    Вот тут тоже проблемы с тягой были - https://www.forumhouse.ru/threads/91357/#post-2285065
