Дело - труба
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем arnold-alex, 20.02.11.
  1. ЕленаМиронова
    ЕленаМиронова
    ЕленаМиронова
    Алейск
    Завтра в обязательном порядке выложу.
  2. ЕленаМиронова
    ЕленаМиронова
    ЕленаМиронова
    Алейск
    Здравствуйте. Отправляю фото, дом с пенобетона толщина стен 300 мм, дом не утеплен, общая площадь 112, 5 кв.м.
  3. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Елена, у вас не дымоход, а плохо утепленная водопроводная труба.:aga:
    Горизонтальный участок, экспертно, 1300мм-1500 - это много.
    Вам надо 45гр делать.
    Коль делаете сами, тогда качественнее утепляйте, а то у вас совсем "кроилово".
    Пенобетон ваш под температурой будет разрушаться - надо сделать термоизолированный проходной узел.
    Короб из жести(по вкусу) хотя бы на 200мм от дыма наполненный утеплителем (вата негорючая).
    Засоряется именно по причине плохого утепления.
    Такая труба прослужит не долго - ее съест конденсат.
    А вообще это типичный пример, как не надо делать и в очередной раз иллюстрирует - дымоход - это инженерное сооружение, требующее соответствующего подхода.
    Если не обращаться в спец компанию тогда дайте размеры:
    Котел - стена.
    Вылет кровли
    Высота конька. Расстояние от оси трубы до конька.
    + Как организован приток воздуха в котельную?
  4. ЕленаМиронова
    ЕленаМиронова
    ЕленаМиронова
    Алейск
    Занимались этим всем кстати специалисты!! Но в итоге их работы, пришлось удлинять трубу, и самим кое-как дежурно утеплять трубу.
    Размеры:
    Котел от стены 31,5 см
    Высота до конька крыши 5 м 80 см
    Труба выше конька на 1м 20 см
    по поводу притока воздуха в котельную только одно окно, но я так думаю - это не берется во внимание. Жду Ваших рекомендаций, т.к. летом хотим переделать дымоход и уже сделать все основательно.
  5. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Елена, По притоку окно не пойдет - оно пластиковое. Если качественное то через него проходит 1,5куб.метра в час. Норму для котла посмотрите в паспорте.
    Кстати объем котельной? Пробывали открывать окно когда топите, что с тягой?
    Если не помогло:
    Вы хотите переделать эту трубу или новую сделать?
    ИМХО - переделать на новую будет вернее.
    В любом случае рекомендации общие:
    1) Выход от котла надо сделать 45гр. Короткий переход 200мм от выхлопного патрубка котла и поворот вверх на 45гр. Далее переходите в вертикал.
    Карман для прочистки больше 250мм смысла делать нет. Это норма.
    Если оставлять железяку, лучше всего изготовить подпятник и упереть его на какую нибудь жб. плиту на земле.
    Далее вертикаль как и есть у вас. Этого вполне должно хватить если от оси вертикала до конька в горизонтали больше 3-х метров.
    2) Любая труба вне зависимости от материала должна быть утепленная.
    Каждую зиму бывает до -40С.
    Утепляйте эту более качественно, + рекомендую сделать для эстетики короб.
    Поройтесь на форуме - примеры есть.
    Любая баз вата, что на прогорание зажигалкой не пахнет резко. Должна просто слегка , извините, "скукоживаться".:aga:
    Если кирпич - фундамент со всеми вытекающими+ гильза.
    Скорее всего уже не бюджет.
    Если керамика - бюджет еще больше, но скорее всего о себе больше никогда не напомнит. ($ - от 10.000руб за п.м.)
    Сэндвич на уголь нельзя по нормам. Можно только если ограничены в деньгах и понимаете, что скорее всего, через 4-5 лет надо будет менять первые 2-3 элемента, еще через пять весь дымоход. Не факт - но лучше знать об этом заранее.
    Вот и все варианты.
    Мотострелкам, превед!!:hello:
  6. ЕленаМиронова
    ЕленаМиронова
    ЕленаМиронова
    Алейск
    Огромное спасибо, трубу будем полностью переделывать.
