Утеплитель "Шелтер-Эко". Вопрос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Балбеска, 20.02.11.
  1. 3aXBaT
    3aXBaT
    3aXBaT
    я решил остановиться на холофайбере. толщиной 100 мм, плотность 2000 г на куб. м. укладывать между стропил в 2 слоя.
    один вопрос, может кто знает: у холофайбера одна сторона плотная другая нет. будет ли нормально работать если я расположу слоя друг другу мягкими сторонами, получается как с наружной, так и с внутренней стороны у утеплителя будет плотная поверхность?
  2. femmef
    femmef
    femmef
    Киев
    добрый день, подскажите плиз как правильно выбрать плотность утеплителя.
    2-х этажный дом из силикатного кирпича, 1 этаж в один кирпич, второй в полкирпича. решили обшить сайдингом. утеплитель ТехноНИКОЛЬ технофас. на первый этаж решили взять 100, на второй 100 + 50, а с плотностью неясно? 35 маловато 80 достаточно?
    заранее благодарны за любую информацию
  3. RedBanana
    RedBanana
    RedBanana
    Моск. область
    У меня вопрос к тем, кто пробовал поджечь шелтер. Плавится, но не горит - так кто-то тут написал. А запах при горении есть? Что он выделяет при горении?
  4. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Совсем без запаха ничего не горит, запах небольшой все же есть, но при горении гарантированно не выделяется токсичных и ядовитых веществ.
    Плотность 2 кг/куб? Не маловато?
    Тот же ШелтерЭкоСтрой идет плотностью от 10 кг/куб. И то некоторые строители не верят, что он нормально себя ведет на скатной кровле. А тут в пять раз меньше.
  5. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Жёг ... Горит и капает как целлофан. Правда, когда капать начинает, как правило, затухает. Особой вони нет.
  6. arzuazov
    arzuazov
    arzuazov
    Арзамас
    Здравствуйте!
    некоторое время отписался тут по Шелтеру с позитивной оценкой.
    Каждый выбирает по себе.
    Прошло время, скажу - не в жизнь больше утеплятся не буду Шелтером
    Утеплили очередной каркасный дом, решили "пойти в ногу со временем", пооригинальичали.
    Вместо минваты поставили Шелтер Стандарт в стены скатную кровлю.
    Итог - парень зиму еле-перезимовал, котел шпарил вовсю. Пришлись летом снимать весь фасад и утеплять ППС (за свой счет, разумеется)
    Пирог стандартный - ГКЛ-паризоляция-Шелтер 150 мм-ОСП 9 мм-мембрана-сайдинг.
    тепло не держит вообще, за ночь весь дом остывает.
    В куртке может и хорош, но в домах...
    Еще опыт - не дожидаясь результата первой зимовки летом сделали "мокрый фасад" по фасадному Шелтеру.
    вывод - никогда не буду с ним работать. очень мягкий, фасад пальцем проминается. хорошо, что сам дом эковатой утеплили, тепло держит.
    Может у кого и получилось, но эксперемент дорогой вышел.
    да и вопрос цены. когда делали - стоил дешевле минваты на 20%, потом - стал дороже минваты на 20% - на фига козе баян?
  7. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Arzuazov, нам остается дождаться вашего следующего поста где-нибудь в апреле 2013 с очередным отзывом по зимовке того парня с новым утеплителем.
    Еще не понятно, вы рассчитывали, что в том доме будет держаться тепло зимой как в саманном или бревенчатом доме? Ведь шелтер как и мин. вата и тот же ППС не обладает теплоемкостью дерева, кирпича или самана.
    Вы написали что в доме котел, А что за котел? Может просто слабоват?
    Не подумайте что я защищаю шелтер, просто много вопросов открытых и хочется разобраться...
    По хорошему картинку с тепловизора посмотреть бы на этот дом. Когда был шелтер и сейчас, когда ППС.
    Тогда все ясно станет.
    P. S. на фасадный ШЭС нельзя делать "мокрый фасад". Хоть он и самый плотный из всей линейки продукции фабрики. Он все же мягкий.
  8. ash108
    ash108
    ash108
    Такое письмо написал на info@wesmir.com этим декабрём со своей историей, пока без комментариев со стороны производителя:
    Добрый день!
    Я построил брусовый дом в Санкт-Петербурге, и решил в качестве утеплителя
    для пола и потолка 1 этажа использовать шелтер стандарт (7.2м2)
    Летом (июль-август) было приобритено больше 30 кубов этого материла со
    строительной базы технониколь Выборгское шоссе, 389, во время укладки,
    обнаружилось что длинна мата 5.6 метров, вместо 6м, на что я рассчитывал,
    и меня смущала плотность и упругость этих матов они были довольно
    "жидкие", так как ранее я не использовал данный утеплитель, то подумал,
    что "так и должно быть". Осенью было решено докупить того же шелтера, так
    как утпеление было неудовлетворительным, было куплено 2-3 куба с той же
    строительной базы.
    Новая партия шелтера была в других упаковках (первая была стянута лентой в
    двух местах и помещалось 4 штуки на палете, новая была не перетянута и на
    палете было 6 штук). Материал в новой партии шелтера был уже намного
    более упругим и маты были положенной длинны 6 метров, в новой партии
    шелтер оказался таким, как я и ожидал.
    Хотелось бы получить какие либо объяснения по данному факту.
    Были затрачены деньги на приобретение некачественного материала, работы на
    его укладку. Принято решение разбирать полы следующим летом и
    перекладывать там утеплитель, так как материал, который сейчас лежит
    сомнительного качества и по факту пропускает холод.
    В полы закладывалось 3 слоя по 0.5 некачественного шелтера.
    Качественный шелтер был уложен в потолок, в результате лежит 2 слоя
    некачественного +2 слоя качественного.
  9. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Вероятно, первая партия была вакуумирована
  10. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Да, проблемы с размерами возникали при вакуумировании. Было весной и летом несколько экспериментов для уменьшения объема перевозимой продукции, но от этой идеи довольно быстро отказались.
    Не совсем понятно, в чем именно, проявлялась "некачественность", кроме длины полотна. Толщина в 50 мм выдержана? Опишите пжл конструкцию пола. Фундамент ленточный? Что с продухами?
  11. 7894321
    7894321
    Сегодня приобрел ШЭС стандарт. Первые впечатления очень положительные. Материал прочный, упругий и если корректно применять такое слово, то лояльный к человеку. Когда нянчился с ним, то подумал какие были бы ощущения если бы я это делал с минватой - передернуло. Единственный недостаток который представляется-это низкая плотность, т. е если использовать для уличного утепления, но необходима качественная ветрозащита иначе материал будет сильно продуваться.
  12. Maрия
    Maрия
    Maрия
    Впечатление, что писал наш плотник, утеплявший нашу дачную щитовую постройку) Без пыли, легкий, а нам радость от тепла и понимания, что утеплитель экологичный. Правда, утепляли не Сттандартом, а Шелтерэкострой
  13. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Мария, выяснили кто это был?)
  14. Vladhol
    Vladhol
    Vladhol
    Здравствуйте. Недавно набрёл в сети на Шелтер и решил выяснить его паропроницаемость. На сайте указано так: около 2000 (в зависимости от типа) г/(м².24 ч). На любые другие утеплители в Инете указаны совершенно другие цифры, скажем, минвата порядка 0,5 мг/(м*ч*Па). Как я понял, это разные величины (коэффициент паропроницаемости и плотность потока водяного пара). Так как же сравнить Шелтер с другими материалами? Может, кто что подскажет? На форуме искал - не нашёл :(
    Всем спасибо!
  15. Maрия
    Maрия
    Maрия
    Вот видео по испытанию Запаха, действительно, почти нет
