Когда нужно монтировать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем anilyin, 20.02.11.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Отделки нет еще. Брать буду отдельно косоур и ступени не крашеные. Просто строганые. Без лесницы очень неудобно.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Косаур замотать. Ступени не ставить. лучше вместо них просто старые доски.
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Тоже вариант. Спасибо
  4. ekobarnaul
    ekobarnaul
    ekobarnaul
    А правильнее будет поставить временную. По затратам на материал-минимум (наверное остатки старой опалубки найдутся),в крайнем случае 3,4 обрезные доски Вас до банкротства не доведут. Зато эта процедура гарантирует спокойный сон и не придется потом покупать косауры по новой.
    Просто вспомните сколько Вы добавляете воды в плиточный клей, шпатлевку и т. д. А теперь угадайте как будут чувствовать себя сухие косауры? ;)
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    дом деревянный. второй этаж каркас уже обшит осб и осталось только жидкие обои нанести. первый этаж весь в блокхаусе. никакой штукатурки и т. п нет.
    подскажите как опереть лестницу на пол. на что ставить косоур? может подложить тот же рубероид?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В каком смысле как? И для чего рубероид?
  7. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Залита стяжка тп (водяной). Под опорой лестницы трубы не ложил. Косоур ставить прямо на стяжку? Или подкладывать чтото нужно?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ставьте прямо на стяжку, если высота чистых полов учтена при проектировании. Если нет, то нужна будет хотя бы пластина, а уже к ней косаур.
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Осталось только плитку положить. Сделаю запил под ступень на 2см выше. Даже если выше плитка выйдет первая ступень чуть ниже получится, ничего страшного.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот это как раз и опасно. При подъеме проблем не будет, а вот при спуске можете оступиться.
  11. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Подскажите как крепить косоур к перекрытию 2 этажа и стоит прикручивать через прокладки к стойкам каркаса стены. Я планировал клей и саморезы из нутри каркаса площадок и из нутри перекрытия.
  12. Krammy
    Krammy
    Krammy
    А вот снова вопрос по теме. Деревянный дом стоит на фундаментной плите. Внутри на пол планируется ЭППС 100мм, стяжка 40мм, чистовой пол 20мм. Лестницу (П-образная с площадкой) ставить на плиту или после заливки стяжки на чистовой пол?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А какая лестница будет?
  14. Krammy
    Krammy
    Krammy
    Деревянная на косоурах. Пролет примерно 3м х 2м с подъемом на 2,8.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда лучше после всего.
