Когда нужно монтировать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем anilyin, 20.02.11.
  1. Krammy
    Krammy
    Krammy
    Ок, спасибо. А так, ради интереса: чем обусловлено? Простотой укладки чистового пола, в случае, если лестница ставится последней?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно.
  3. Мира2012
    Мира2012
    Мира2012
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    У меня тоже так сделано (высота ступени 16см, ширина ступени 30см, заступ (заползание ступени под ступень 2см=итого 28см)-мать с отцом уже старые говорят очень удобная лестница,
    Если высота этажа 3м (от чистового пола до чистового) то нужно 3000 разделить на высоту ступени=должно получиться целое число потом отнять еденицу, потом умножить на ширину ступени=получим длину лестничного проема. Если у Вас будет как у меня (16см и 28см) а высота 3м и без разворота и площадок то где то в районе 5м с копейками.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вначале пол чистовой а потом и лесенку. Так делаем
  6. 400kg
    400kg
    400kg
    Монтаж балясин и поручней, склеиваемые поверхности
    Привет всем!
    Собрал лестницу на сухую без балясин и поручней. Стоит уже год, приходит время разбирать на шлифовку и покраску. Вопрос: когда монтировать балясины и поручни? Сейчас на сухую или после покраски и сборки всей лестницы на клей?
    Вот думаю, если сейчас все подгоню, то при повторной сборке возможно будут отклонения. Мало ли, где-то клей, где-то усадочка прошла, что-то подтянется и т. д., все равно гульнет что-то. А если после покраски, то как быть с местами прилегания? Можно ли склеивать уже лакированные поверхности (тайтбондом, к примеру)? Или торцы балясин и их места прилегания на тетивах не лакировать? И вообще, какими оставлять все склеиваемые поверхности?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Всё разобрать, смонтировать временную лестницу или леса, отделать проём лестницы в чистовую. Только после этого начинать монтировать лестницу.
  8. 400kg
    400kg
    400kg
    К сожалению лестница стоит вплотную к стенам. Штукатурить придется после сборки, иначе не влезет. Будем укрывать пленками.
    То есть сейчас даже подрезать балясины не надо, я правильно понял?
    И как насчет склеиваемых поверхностей?
  9. AlexeyM235
    AlexeyM235
    AlexeyM235
    Сочи
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на полу первого этажа лежит линолеум, лестница сварная из профтрубы и уголка. Можно ли её ставить на этот линолеум? Не начнет ли он со временем вокруг опор пузыриться и вздуваться?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    ну так если начнет плыть, то естественно будет.
