1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Доброго времени суток! Пожалуста помогите советом или кто помнит на какой странице описана причина с ГВС,а именно при включении ГВС вода то горячая то холодная (контрасный душ) зимой было всё ОК сегодня замерил давление газа мин 14 мах 61 котёл навьен 24 К настраивал сам на 20 к. Минималку специально сделал немного меньше. Форум по навьенам прочитал полностью, но перечитывать и искать ту тему нет времени и терпения. Заранее спасибо за содействие.
  2. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Где то отвечал, но тоже не помню. Если при работе ГВС пламя не гаснет, то причина контраста- недовключение микриков трехходового клапана, при этом цикл составляет 6-10 сек и тем-ра СО также колебается(подача). При цикличности пламени- засор ТО.
  3. great_gosh
    great_gosh
    great_gosh
    Дубна
    Здравствуйте. Купил навесной котел Навьен Асе 16. Установил по инструкции, труба коксиальная выведена на улицу, снаружи от конца трубы до стена 55 см, по инструкции должно 60 см, это единственное несоответствие. С момента пуска, а пуск кстати делали местные газовщики, котел в режиме отопления работает 30-40 секунд и отключается, я имею в виду горелку, т.е. она горит 30-40 секунд и гаснет, насос как положено воду по трубам прогоняет, примерно через 20-30 секунд горелка опять загорается и потом опять гаснет. Решил посмотреть, что не так и открыл крышку котла, как только крышка была снята котел стал работать как положено, то есть горелка не отключалась пока не нагрела воду до установленной температуры, после чего котел отключился, как только температура воды падает котел включается и нагревает её до нужной. Такая же проблема с горячей водой, то есть со вторым контуром, если крышка установлена на место то котел 20-30 секунд проточную воду греет и отключается, как только крышку снимешь работает как надо воду проточную греет не отключаясь. Да еще забыл упомянуть, что с самого начала на котле манометр почему-то не показывал давление воды и до сих пор он его не показывает, хотя котел без крышки уже полгода работает. Все ДИПы проверил вроде включены как надо, то есть по инструкции. Если кто понял в чем проблема посоветуйте, что делать. Заранее благодарен.
  4. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    По манометру, похоже требуется замена, когда котел греет 30 сек, после высвечивает ли какую либо ошибку? При вызове инженера попросите взять с собой плату и датчик APS (реле по воздуху), проверьте еще разок установку дип, созвонитесь с тех. отделом, подскажут точную установку.:hello:
  5. stassis
    stassis
    stassis
    Калужская обл.
    Прошу помощи с выбором котла. Остановился на марке Navien, а вот какой не могу понять.
    Вобщем дом ~100кв.м. В качестве отопления по периметру дома две трубы ~50мм. в диаметре. Сейчас стоит котел КЧМ-3 трех секционный, который и хочу заменить , т.к. не вооруженным глазом видно что отапливаю улицу.
    Подскажите пожалуйста в чем отличие настенных котлов и напольных навьен? Функционал как я понял одинаковый, только вот не пойму почему у них так разница вес.
  6. stassis
    stassis
    stassis
    Калужская обл.
    Тогда другой вопрос: Какой конструктив предпочтительней?
    И все таки конкретнее можно в чем разница?
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    в настеный это миникотельная на стене
    меньше ворует жизненного пространства у вас
    теплообменник там "скоростной" более требовательный к качеству вода
    нагрев ГВС происходит в пластинчатом теплообменнике согласно установленной температуре с небольшим "дрейфом"
    конструкцию можете сами найти и посмотреть в сети
    напольник это жаротрубный вертикальный котел "медленного" нагрева
    автоматизация и комплектация различная
    часто требует дополнительное оборудование что довести до комплектации настеника
    нагрев ГВС происходит во встроенном спиральном ТО
    терморегуляция никакая:)
    "забирает" больше жизненного пространства и лучше отдельное помещение
    что предпочтительней выбираете вы
    а мы рассказываем что и как
    см. сами http://navien.msk.ru/products
  8. stassis
    stassis
    stassis
    Калужская обл.
    Подскажите какую мощность настенного котла мне взять, если у меня объем воды в СО 200 литров?
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Если коаксиал можно 13К и выше.
    Если АТМО 13-16 или если надо больше ГВС 20-24.
    В принципе любой.
    Еикость системы не имеет значения.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Странно... 20 кВт должно хватать на 2 точки. Не отругулирована? Забита грязью?
    Если взять 32кВт котел, то будут проблемы при низком разборе ГВС...
  11. Tigra13
    Tigra13
    Tigra13
    Смотрел характеристики - 11 л в мин. при темп. 25 град.
    Неужели должно хватить?
    Котел ставили строители при сдаче дома и воды не хватало сразу, как вселились.
    Чистку делали.
    Регулировку при чистке обычно делают?
    А какие будут проблемы при низком разборе ГВС?
    Кстати, еще такой нюанс - если включить гор. воду слабо, то течет вообще холодная. Это что-то значит?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Tigra13, душ считаем обычно 8-10 литровв минуту, кухня 3-5 л/мин. Сложите показатели, 2 точки, на мой взгляд, 13-14 л/мин.
    Газовая колонка на 14 литов имеет мощность 25-28 кВт.:hello:
  13. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Значит что не сработал датчик протока.Поэтому котел не включился и вода бежит холодная.
  14. Tigra13
    Tigra13
    Tigra13
    Вопрос еще в том, что на 35 квт делают только закрытые, а у меня открытый стоит, следовательно, лучше такой же и ставить. Не хочу долбить внешнюю стену и тянуть к ней трубу (выпуск в общедомовой дымоход).
    У Navien есть серия закрытых, которые можно использовать, как открытые (выпуск и всасывание отдельно).
    Есть ли у др. производителей такие же?
  15. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    1. Если в камере сгорания не горит газ, то и бежит холодная, котел то у Вас проточный, без накопительного бойлера. Необходимо просто понять почему датчик плохо видит проток воды. Либо его необходимо просто почистить, либо Вы что то делаете неверно итп. Вызовите специалиста и на месте он пусть посмотрит.
    2. Что касается надежности , то она вполне соответствует цене данного котла. Главное что бы запчасти были в наличии. Из того что нам пришлось чинить за 2,5 года 99% убили сами хозяева. Например: заморозили котел,удар молнии или проблемы с электроэнергией,дрянная вода в системе итп.
