1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. kotlovod
    kotlovod
    kotlovod
    Ковров
    Всё зависит от исходных условий, Вам и навиена 35 кВт может не хватить, если давление в ГВС большое и лейка позволяет пропускать большой проток. При умеренном использовании хватит и 30 кВт.
    Подумайте по поводу внешнего бойлера, если так уж всё критично по двум душам и по габаритным размерам самого котла.
    По поводу открытого и закрытого. Хоть закрытый и подороже и кушает эв-ва чуть-чуть побольше их КПД обычно выше и всё отобьётся сторицей. Единственное они немножко более шумные.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Если Коаксиал -любой от13 до24.
    В любом случае проблемы с переизбытком мощности не будет.
    АТМО-мин.9квт для любого котла.
    Коаксиал мин.7 квт для 13 и 9 для 16-24.
    У вас площадь 140? Хватит.
    В принципе Атмо 20 можно переключить на 24.И гвс одинаково.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Как то находил любопытный документ.Акт испытаний ПП трубы.Российский институт опубликовал.
    заинтересовал один пункт -при темепературе телоносителя максимальное длительное давление 0.7 кг.
    Как в этом случае быть с навиен.
    При работе по комнате вода сразу выдается 80 град.И давление может доходить до 2.5атм.
    В теме уже обсуждали вопрос:как сделать что бы овцы были целки и волки сыты.
    Предлагали обмануть NTC -датчик котла.Я тогда не обратил внимания на это.
    А сейчас задумался-а вдруг?
    Системы делаю из МП.Несколько лет .Нормально.
  4. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    Доброго дня друзья, долго отсутствовал, и вылезла проблемка по котлу навьен 24 айс турбо , быстро падает давление в котле, даже когда отсёк подачу на радиаторы(вход-выход). Набираю 2 очка, хватает на сутки. Есть грешок на кран подачи воды в котёл(пластмассовый) , я его по не знанке выкрутил, но потом опять вкрутил. Больше видимых утечек внутри котла я не обнаружил. При откл. батарей и вкл горячей воды, что-то булкает внутри котла (как живот с перепою). Кто что может помогите.:faq:
  5. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Если свернуть кран подпитки,то давление обычно растет. То есть у Вас происходит постоянная подпитка котла. Смотрите течь в другом месте, может даже не капать. Вполне достаточно если где то на стыке будет чуть влажно.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Расширительный бак качайте!
  7. MVS
    MVS
    MVS
    РЭНА .Блин. А в водопроводе давление какое?
  8. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    Сейчас давление слабое, огороды. а подтеков вроде не видать, на котле перекрыл вход-выход, набираю 2 очка и на глазах давление падает.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Закрыть кран ХВ передкотлом.Открыть кран ГВС на смесителе.
    Что будет?
  11. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    При баке оно обычно гуляет. То есть набрал 2 бар,запустил котел. Давление при нагреве выросло до 3бар. Сработал сбросник. давление упало опять до нормы итд.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сейчас отопления нет, вот и не гуляет. Сколько воды в котле? Литр? С него не разгуляешься. Залил РЭНА столовую ложку воды, давление поднялось, вышел воздух через спусник - упало...
    А если бы залил литр, да тот вылился, то сразу бы стало ясно где течет.:hello:
  13. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Это в котле у тебя литр будет, да в бачке пустом или дырявом литра три легко, да в системе литров 100. Подпитывает то РЕНА не теплообменник котла, а систему в целом. Частенько бывает что течь в самом котле и ее не видно поскольку вода успевает испариться.MVS дело предлагает, так можно сузить место поиска.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Алекс, Вы же не раз сливали воду с котла? Не доводилось сливать с пустым РБ? Что за спор? :faq: Даже если в РБ 3 ведра воды, а воздуха нет, то давление упадет после слива 20мл воды. Что будет давление поддерживать? И если поддерживает и так, без давления воздуха, то зачем воздух качать? :faq:
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Течь через вторичный теплообменник?
    Давление уходит-не держит кран подпитки.(В водопроводе даление совсем ничего.Если сейчас набралось 2кг.то через час в водопроводе воды может не быть совсем.)знакомая история.
    РЭНА пишет-Прекрывает краны .Все? Давление падает быстрее.Т.е. вода уходит из котла,не из системы.
    Если не видно,тогда где.-Там где не видно.
    Расширитель-дырявая мембрана?Его давно бы наполнило.Нет воздуха в нем?Вода и без водуха за мембраной не плохо держит давление.Остыть не может -система не нагрета.
    Остается .. .
