1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Ну насчет 20 мил Вы явно приуменьшили. А вот 200мил это уже реальная и видимая цифра, в виде лужицы под котлом. Если будет даже сливаться по 20 мил,как Вы пишите то на сброснике моментально образуется видимый налет. По нему можно буддет и вычислить проблему. И еще немного статистики за 3 года работы по обслуживанию Навьенов рб пришлось менять 1 раз. У этого котла этот узел не самое слабое место. Теперь насчет качать или нет воздух. Можно запустить Навьен и с дырявой мембраной. Для этого выставляем давление 0,5 бар (этот котел стартует обычно при мин 0,4) и запускаем. При нагреве давление в системе поднимится до 2 бар и котел будет спокойно с неделю в таком режиме работать. Если течей нет конечно.
  2. cherstvy
    cherstvy
    cherstvy
    Краснодар
    Хочу поделиться опытом по модернизации котлов NAVIEN Ace-16/20/24k без датчика t°C хозяйственной воды и соответственно пульт настенный с регулятором температуры отопления в виде круглой ручки.
    После переделки котел регулирует t°C хозяйственной воды.
    Для модернизации надо купить:
    1. датчик температуры ГВС- BH1403071A
    2. новый пульт управления котлом(Комнатный терморегулятор-) NARC1GSNR015
    3.Плату управления котлом- NACR1GS23107 или NACR1GS23104.
    сделать мономер и можно приступать...
    Переделка обойдется в 5 000 руб.
    Если кого заинтересует это. я как научусь вставлять изображения в эту тему -напишу.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Температура как раз то будет айс. И обслуживание тут не при чем. Что произойдет, если зимой отключат электричество на 2-3 часа? Сколько времени будет отводится зимой от времени поломки котла до времени починки? Найдете такую организацию? Успеете за это время просто обнаружить, что котел сломался?
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    :hello:К стоимости котла прибавить 5 тыр (переделка)=котёл..который это делает изначально.
  5. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    Привет ВСЕМ! обнаружил я свою проблемку, вернее она сама вылезла наружу. ПОТЁК ТЕПЛООБМЕННИК :(, вернее лопнул, короче я попал. Странно, давление больше двух не поднимал. Сам я смогу поменять или нет.
  6. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    В общем разобрал я его , теплообменник действительно лопнул.:mad:. почему то весь зелёный. Сколько он может стоить, мне предлагают за 2700рэ.
  7. kotlovod
    kotlovod
    kotlovod
    Ковров
    Потому что медный.:)
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Откуда в навьене мендный теплообменник? :faq:
  9. kotlovod
    kotlovod
    kotlovod
    Ковров
    и такое бывает. Можно уточнить модель котла, тогда понятно будет медь или нерж. Ставлю на медь ;)
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если котёл атмосферник то теплообменник медный и цена оптовая около 2700 руб. + торговая наценка на зап части 30 проц получается около 3500. А если турбированный теплообменник нержавейка и цена 2200руб.розничная.
  11. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    А запаять теплообменник из нержавейки(наверное) возможно?
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Из нержавейки заварить можно обычной сваркой, с применением электродов из нержавейки. А медный запаять твёрдым припоем.:hello:
  13. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    Вечер добрый! Подскажите, пожалуйста, какой предпочесть.Думал - 20 кВт, ТУРБО, продавец утверждает,что 100 м2 осилит 13 кВт-ный, и предлагает смешанный(турбо и атмо),разница в цене порядка 2000 руб.
  14. timon629
    timon629
    timon629
    Анапа
    Уважаемые! Нам поставили в доме котёл navien, все параметры котла уничтожили. Как определить мощьность котла?
    Настенный котёл
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Если можете снять корпус, по переключателям дип поймёте, н
    а какую мощность котёл настроен. Изоображение прилагаю
