1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. БЕК1977
    БЕК1977
    БЕК1977
    Сафакулево
    какие будут последствия если не поставить удлинитель дымохода? и для чего он служит?
  2. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Обычно, если не поставить удлинитель, то дымоход закончится где-то в стене или другом неподходящем месте. В каком контексте (поподробнее) звучит этот вопрос?
  3. Urava
    Urava
    Urava
    Ставрополь
    Мыслим :) - Теплообменник котла нагрет до 80 градусов при работе на СО. Захотели помыть посуду и вода нужна всего 40 градусов. Открыли кран и котел переключися на подачу горячей воды. Куда денутся те 40 (80-40=40) градусов лишнего тепла? Правильна, :) пока первичный теплообменник не остынет будет ГОРЯЧО. Потом нормально, всё как заказано. Издержки конструкции... :([/QUOTE]
    дело в том что у меня на ГВС перегревает и отключается всегда независимо от выставленой температуры СО. И это происходит всегда и температура не стабилизируется и идет кипяток пока котел не отключится вот такая беда у меня. Давление мин макс выставил правильно по инструкции котел не бухкает не ухает Пмогите HELP:faq:
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Urava
    А вода ГВС бежит хорошо?
    Какая температура у ГВС выставлена?
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Какое правильное давление выставлено -в цифрах.
    Какой проток воды через котел за минуту.Пол.ведра,ведро,два ведра .
    Нормальный,хороший ,большой,сильный-это не устраивает.
  6. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Опять все в одной куче. У Вас два теплообменника. Один большой над камерой сгорания, а другой маленький (из нержавейки) под камерой сгорания. Вот он то и греет вашу ГВС. Когда Вы открываете кран горячей воды срабатывает датчик протока (находится в одном блоке с краном подпитки) . Он дает команду приводу трехходового клапана ( находится за насосом) на перекрытие контура отопления. При этом раздается щелчек переключения и котел включается на максимальную мощность заданную дипами и резистором. Те два три литра воды оставшиеся в первичном теплообменнике и начинают греть воду во вторичном теплообменнике. Температура теплоносителя в первичном теплообменнике в это время может достигать 90 градусов. Если теплообменник забит грязью или накипью то в это время котел может закипать или вываливаться в ошибку по перегреву итд. Температура ГВС и СО задается отдельно и не зависит друг от друга. Мы обычно рекомендуем задавать температуру ГВС 45-48 градусов. При отключении ГВС происходит обратный процесс и при переключении трехходового мы видим иногда, очень короткое время ( буквально 1-2 сек) температуру теплоносителя который использовался для нагрева ГВС. Так что издержек конструкции здесь нет.
  7. kurganoid
    kurganoid
    kurganoid
    Курган
    История моих злоключений
    20-вечер 20-00-котел35к выставлен по комн темп в подвале16С полет норм-записываю показ счетчика -в2200-спать
    21- 00-20 просыпаюсь от холода(за бортом -32С) иду в подвал- котёл стоит с 02 ошибкой(нендостаток воды в сист) на манометре1,3атм Начинаю реанимацию-на кран подпитки не реагирует-впаиваю в обратку доп резьбы пытаюсь заполнитьч-з них-хрен. бросаю реанимац-пытаюсь спасти тепл обменник-ветер прям в трубу.под пер крышку в р-н вентел- ветродуй-2кВт на уличную трубу энергофлекс +ветрозащиту время 3-00.запускаю систему на эл котле 6кВт-слабое подобие левой руки -но греет- (прерываюсь щас съезжу на работу доотпишусь
  8. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    kurganoid. Снимай лицевую панель и открой камеру сгорания. Тогда точно не заперзнет. Просмотри все скобы крепления их частенько гнет при замерзании и бывает выдавливает вторичный теплообменник. Но это все не страшно и лечится.
  9. БЕК1977
    БЕК1977
    БЕК1977
    Сафакулево
    :hello:Мужики , я непонял сколько точно всё таки должно быть давление мин и макс для 13-го(газ природный).
    проверил на своём 13-ом мин 24,макс88 дипы стоят как на 24кВт
  10. MVS
    MVS
    MVS
    На 13Коаксиал. МИН 11 МАКС 33.
    На 24Коаксиал МИН 16 макс 94 .
  11. БЕК1977
    БЕК1977
    БЕК1977
    Сафакулево
    выставил дипы на 13кВт- минималка была на 24мм.,макс был на 44мм.вод.ст. замеры производил на СО,ГВС нету
    а что будет если давление выставить по 13-му а дипы переключить на 16-ый
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Минимум уберите.ГВС перегревать будет. И расход побольше.
  13. БЕК1977
    БЕК1977
    БЕК1977
    Сафакулево
    То есть минимум по 16-му?
    И ещё одна проблемка-падает давление в СО за сутки в пределах одного очка,видимых следов подтикания воды нету (есть в одном месте но там труба чуть мокрая я не думаю что там может столько давления потеряться,а может и ошибаюсь) просто у нас на работе вода подтикала и мы за сутки тереяли в пределах0,5 не больше и там на полу была вода,а тут кругом сухо и чуть влажная батарея.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Мин 16мм.Иначе будет плохо при розжиге.
    Ищите утечки из системы.На холодных трубах ,с туалетной бумагой в руках.Должны быть .
  15. БЕК1977
    БЕК1977
    БЕК1977
    Сафакулево
    Спасибо за советы с давлением! Ну а спотерей давления в СО будем искать. Что самое интересное при подпитки насосом типа "Малыш" давленеие подскакивает в течении 2 секунд до единицы т.е включил выключил и давление есть на единице.:faq:
