1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Подробное описание пуска и наладки есть в теме навиен-1.
    Так краны на подаче и обратке закрыты или открыты в летнем режиме.А обратный клапан где установлен?
  2. dimon200888
    dimon200888
    dimon200888
    Рузаевка
    А конкретно что там нужно проверить?
    Кстати при проверки со , то есть нагреве отопления до 70 градусов поднимается давление. Сначало было давление 1,5 бара затем при нагреве доходит до желтой полосы, а это примерно 3 бара. Я так понимаю быть не должно. Возможно нужно устанавливать еще один расширительный бак? В системе 66 секций радиаторов Radeno 500 и все сделано трубой 1/2 а подводка к радиаторам сделана 3/4 трубой. Было сказано консультантами что хватит встроеного РБ или все таки надо делать дополнительный?
    А можно конкретно ссылку, а то я поиском не могу найти. Заранее спасибо)
    Краны на подаче и обратке в системе отопления открыты в летнем режиме, когда исползуется только ГВС. Краны подачи холодной и горячей воды тоже открыты. И еще вопрос про настройку дип. Я в них не ковырялся, то есть поставил котел как он шел с магазина.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вполне должно хватить заводского, если у него конечно в воздушной полости присутствует воздух, на что пока не похоже, сливайте котел и меряйте накачку РБ, я так понял, при пуске проверить не удосужились.:um:
  4. dimon200888
    dimon200888
    dimon200888
    Рузаевка
    Мы же не знали что надо мерять накачку расширительного бачка) А как мерять накачку РБ?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    https://www.forumhouse.ru/threads/50746/
    Читаем внимательно темку.:hello:
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Краны на СО закрыть.Воду с котла слить.Расширительный бак котла внутри слева.В нижней части его есть золотник типа автомобильного.Проверить давление в РБ автом. манометром.Должно быть 0.7-1.0 кг.
    Если меньше-подкачать качком автомоб..Больше -стравить.С завода там 1.5.
    Краны открыть.Давление подпиткой довести до нормы 1.0-0.7.
    Надеюсь в СО нет обратного клапана. краны на радиаторах открыты.Установленый фильтр на обратке чистый.
    И вообще отопление проверяли?
  7. dimon200888
    dimon200888
    dimon200888
    Рузаевка
    ВэллИ
    Спасибо сейчас буду читать)
    Ясно это завтра отец проделает. В СО обратного клапана нет. Краны на радиаторах открыты. В отопление 2 контура на коротком контуре слегка прикрыт кран что бы вода шла по длинному контуру. Установлен полифосфатный фильтр, он слегка темного цвета. Отопление проверяли до этого все нормально работало только росло давление при нагревании воды в трубах, как описал выше.
    А в летнем режиме надо перекрывать краны в СО или нет?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    dimon200888, РБ накачайте, и все будет гуд!:super:
  9. dimon200888
    dimon200888
    dimon200888
    Рузаевка
    РБ накачали до 1.2, до накачки было 0.9. Налили воду в котел давление опять начало падать. Позвонили на горячую линию скачали что если при всех закрытых кранах не бует падать давление то это в СО протечка. Краны закрыли давление уже 1,5 час не падает, хотя наверное еще надо подождать. Осмотрели всю систему вроде нигде подтеков нет. До этого по маленткой капельке капало в одном месте. Но в это время котел нормально работал. А сейчас там не капает, но и котел не работает. Что посоветуете делать?:hello:
    И кстати после накачки жена стирала , то есть был включен летний режим и давление в котле при этом падало. Так что искать протечку в системе СО или что?
    Упало давление до 1 с закрытыми кранами.
  10. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    За 3 года работы с Навьенами с бачками проблем у нас не было. А вот протечка в самом котле была. Правда котел был с витрины и на нем народ тренировался. Снимите крышку с котла и проверте внутри и всю систему отопления с туалетной бумагой. Где то ВэллИ уже описывал как это делается. Что бы давление упало хватит и стакана воды. А если все горячее , то вода может тут же и испаряться. А визуально может казаться ,что все сухо.
  11. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Наверное смысл в этом есть. У нас была как то течь первичного теплообменникаю Хозяева котла залили в систему какуюто жуткую химию. Котел можно не зажигать , а вот давление лучше поднять до 2-2,5, что бы течь была заметнее.
  12. stassis
    stassis
    stassis
    Калужская обл.
    Настенный турбированый котел при розжиге хлопает- это нормальное явление?
    Хлопки бывают порой довольно сильные, кажется что даже переднюю крышку в этот момент немного выгибает. Хотя в первые запуски котла такого вроде не было замечено :(
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Отрегулировать давление.МИН.
    Надеюсь-газ природный?
  14. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Ещё может электроды коротят или в зависимости от длины коаксиала может нужно шайбу поставить. Может быть.
  15. Vlаdimir
    Vlаdimir
    Vlаdimir
    Ростов-на-Дону
    Всем здравствуйте!
    Есть котел Navien ACE 35 закрытого типа, в эксплуатации уже два года, возникла следующая проблема, при работе котла на ГВС когда переключаешь воду на душ он начинает тактоваться (переключатель на пульте стоит в положении "лето"). Раньше такого небыло, сама вода идёт кипяток. Из-за чего такое может быть? Случайно не первичный теплообменник забился?
