1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Что с давлением ГВС? Либо первичный либо вторичный теплообменник забился.ТО не пробовали за два года делать?:hello:
  2. Vlаdimir
    Vlаdimir
    Vlаdimir
    Ростов-на-Дону
    ТО не делали, только вентилятор снимал чистил и всё. Давление нормальное, напор хороший, наверно теплообменник который над горелкой?
  3. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Вполне возможно первичный теплообменник забит,проверьте так же датчик температуры отопительной воды.:hello:
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Включите отопление и проверьте как работает.Потом можно делать выводы.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Поменяйте или прочистите душевую лейку.
  6. Vlаdimir
    Vlаdimir
    Vlаdimir
    Ростов-на-Дону
    Спасибо всем кто откликнулся )
    Душевая лейка прочищена, вода идет хорошо, а если я включу сейчас отапление, как я пойму что что-то не так? А как я могу проверить датчик температуры отопительной воды?
  7. ONM
    ONM
    ONM
    Энгельс
    Господа профессионалы, помогите советом. Котел Navien 24к турбо. Покупался в августе 2011 г. с учетом расширения площади дома (сейчас всего 50 кв.м). Как надо настроить котел на минимальный расход газа, можно ли настроить его до 16 или 13 модели. И ещё:возможно ли нагревание воды до 38 градусов (выставлено на датчике) при маленьком напоре, а то поднимается до 64.
  8. Dmitrie
    Dmitrie
    Dmitrie
    Мичуринск
    У меня Айс 13К. Установил в феврале. Все отопление новое. Месяц назад поменяли трубы общего водопровода к дому. Два дня назад при температуре на улице 10-15 градусов включил отопление, выставил на 27. По мере нагрева появился усиливающийся шум. Сбавил температуру до 22 - шум пропал. Краны все открыты. Вода поступает (слышно). На табло никаких неисправностей не выскакивает. Помогите начинающему эксплуататору.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Можно.Установить ДИПы 8-9-10 в положение соответствующее 13Квт.Отрегулировать давление газа соотв.мин и макс.За перегрев ГВС отвечает мин.давление газа.Получить меньше 6ти литров воды нормальной тепературы не получится.
  10. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Спасибо. По батареям пробежался, воздух стравил.Давление нормализовал. Но при запуске всеравно кател гудит по нарастающей первые 40-50 секунд, потом вроде нет, но страшно. Когда открываю горячую воду, такого гула нет. Только при включении отопления гудит. Что может быть?[/QUOTE]
    В системе не антифриз залит случайно? От куда гул определили? Если в районе первичного теплообменника то вполне возможно он забился.Были случаи, гул возникал когда в систему заливали не разбавленный антифриз и он начинал вскипать в теплообменнике при включении котла, потом гул пропадал при уменьшении пламени при модуляции горелки.:hello:
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Колпачек воздухоотводчика на насосе открыт?
  12. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Уважаемые специалисты по котлам NAVIEN!
    В свете некомфортного автоматического режима по комнатному термостату настенных котлов NAVIEN серии ACE и в ожидании холодов озаботился я регулированием температуры СО в выше обозначенном режиме.
    Концепция проста: параллельное сопротивление датчику температуры + реле на трехходовой кран (дабы избежать паразитного изменения температуры ГВС).
    Вопрос: каким напряжением запитывается трехходовой кран? И много ли он потребляет?
    Думаю установить твердотелое реле, вопрос в выборе.
  13. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    И все же, вот выставил я например температуру 60 градусав, почему у меня уже через 10 минут достигается это значение? Затем котел тухнет (хотя обратка еще явно не прогрелась толком) и через несколько секунд на табло показывает температуру 30-40 градусов, затем вновь разжигается и все по новой... Можно конечно грешить на чрезмерную мощность котла (30К), но и радиаторов (чугунных) 12 штук и в системе около 250 литров. Может где-то образовался затор?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы правильно понимаете, что нет циркуляции.
  15. SMIRNYH
    SMIRNYH
    SMIRNYH
    Курган
    Добрый день :hello:, По установке котла установил все гуд :super:пустил дым -загудел:) ,вот задумался про заземления нужно ли его землить?может кто решал такую проблему прошу помощи ,может схемы какие выложить или план буду благодарен.
