1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
  2. Ptenec
    Ptenec
    Ptenec
    Rostov
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Кто поможет разобраться со следующей проблемой: у котла Навьен Асе 30 кВт растет давление после замены крана подпитки ( в 3-й раз!), после заглушки трубопровода подпитки системы в кране подпитки. Не растет давление только при закрытом входном кране воды перед котлом. Очень тяжело без горячей воды. Газовой колонки у меня нет. Что делать? { Ответ - замена котла - не предлагать - нет мани)
  3. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Проблема в кране подпитки, а точнее в махонькой плоской резинке штока крана подпитки. Стоимость блока в сборе примерно 200 рублей. Сам кран просто так не заглушите. Можно попробовать вырезать резинку самому , у меня получалось.
  4. F2DVasek
    F2DVasek
    F2DVasek
    Пермь
    Температуру разную пробовал, результат примерно одинаков.вода еле теплая при открытом на половину и более кране...кипятка вообще нет.
    при зажигании котел немного хлопает, внутри видимо.
    где скажите пожалуйста мануал для сервисников скачать?
    родной я уже вдоль и поперек перечитал
  5. Ptenec
    Ptenec
    Ptenec
    Rostov
    СпасиБо за участие!! Проверял расширительный бак - давление в норме 1,5... А как проверить теплообменник? Даже если снять - как проверить.? Пробовал вырезать резинку - не получается... Из какого материала её вырезать? Спасибо заранее!
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Давление РБ в норме 1.0
    Проверить-закрыть кран ХВ перед котлом.Открыть кран ГВ на смесителе.
    Для чистоты эксперимента ХВ лучше перекрыть вообще.
  7. Ptenec
    Ptenec
    Ptenec
    Rostov
    Закрыл и ХВ и кран ХВ перед котлом, открыл в смесителе ГВ (капает чевойто) жду.. Так, если давление будет падать - значит теплообменник менять?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если теплообменник пробит, давление в СО будет падать, если капает при закрытом кране ХВ, это блин.. ладно. подождем, смотрите на манометр.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    :)]:)]:)] Очень похоже.:hello:[/QUOTE]
    Чего ржете? В мае котел запускал на пропане-думал что на солярке.Давление с паспортным ну ни как не совпадает.Сейчас уже не помню что накрутил.
    Форсунки делал 1.1 вместо 1.2.
    Газ видимо такой.Бутана много.На крышке сверху лючек открыл.
    вентилятор во время розжига останавливался.
  10. Дима@
    Дима@
    Дима@
    Аша
    Да на пропане.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вообщем, если давление в СО падает при открытом кране ГВ, ТО полетел. Замена.:(
  12. Дима@
    Дима@
    Дима@
    Аша
    Форсунки поменял, нижнее давление газа по паспорту настроил - 31мм Н2О
    Газ на автозаправке заправлял.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    С навьена, точно не знаю, но в Вашем рассказе отсутствует переключения дипа, прочитайте еще раз порядок перевода на СУГ. Что-то, где-то переключить забыли. ;)
  14. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Здесь например http://www.navien.by/service.html
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Мужики! Эта тема про навиены только по номеру 2.На самом деле уже третья.
    Ранее все описывалось самым подробным образом.Вплоть до того как и из чего сделать манометр за пять минут.и какого размера брать отвертку.
    Читайте.Ищите.
    Повторяться нет никакого желания.
    давление на СУГ.не 31мм.Не помню сколько устанавливал.Меньше.
    форсунки ставил 1.1 мм.
    Лючек открыл в верху один.
    Заработало.
    В понедельник этот котел переводим на природный газ.
