1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Заменить или прочистить.:)]
  2. baradach
    baradach
    baradach
    Гомель
    Доброго времени суток. Товарищи есть вопрос по настройкам давления мин\макс. Имею котел 24кВт Ace Coaxial, хочется настроить на 16кВт. В инструкции для специалистов взятого с сайта navien.by (который уже не функционирует) настройки для моего котла max 43 \ min 16. А с сайта msk.navien.ru инструкция говорит о других цифрах max 45 \ min 16, но есть некий котел 24кВт Ace Korea в которой max 43 \ min 16. Какой инструкции верить? Если можно напишите плиз правильные цифры для настройки с открытой лицевой панелью для котлов 13K, 16K, 20K, 24K. Заранее благодарен за ответы.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Просьба ответить кто встречал ошибку 27, пульт с крутилкой, что она может означать?
  4. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    27- неисправность реле давления воздуха.:hello:
    Для Ace Coaxial 24 кВт - мин 16 мм вод. ст., макс - 94 мм вод. ст. для 16 кВт мин-45, макс-16.:hello:
  5. baradach
    baradach
    baradach
    Гомель
    Вчера решил посидеть в топочной и понять работу своего котла. Котел пашет вторую зиму. Прошлой зимой работал как надо. В этом году добавил теплый пол и еще 15 квадратов. Дом почти 100 квадратов, двутрубная ситема, три контура с чугунными батареями и контур с теплым полом (15 кв.м). Котел Navien 24K Ace Coaxial. Контроллер котла находится в топочной. Сразу скажу регулировать по температуре помещения не удается потому как в топочной по тех.причинам нет батареи. Поэтому эксперементальным путем подобрал что для температуры в доме в 21 градус теплоноситель должен быть 44-45 (когда за бортом -1 и выше).
    Вообщем какие замеры у меня получились:
    1. Включился котел на Т 39гр. Поработал 13 минут и отключился на 49 градусах.
    2. Вентилятор пробежал еще 2 минуты и тоже отключился.
    3. Насос работал вплоть до следущего включения (такое ощущение что он вообще не отдыхает)
    4. Включился через 13 минут когда на табло было 39. Начал поднимать температуру (странно то что температура прыгает сперва показывает 47 потом 48, через 30-40 сек опять 47, потом становится на 48 и чередуется с 49)
    5. Выключился через 13 минут. А дальше все по циклу.
    ! Вопрос: я так понимаю что котел тактует - что ни есть хорошо. Снял крышку и увидел DIP 8 и 9 - OFF, 10-On.
    1. На какую мощность котел настроили чудо-газовщики?
    2. Какие настройки мне нужно произвести чтобы настроить котел правильно, монометр соорудил.
    Заранее спасибо за помощь и за совет.
    P.S. Посоветуйте какую поставить мощность моему котлу чтобы было оптимально. Вчера снял показания счетчика за 40 дней отопления 193 куба! А что будет когда морозы ударят. Прошу помощи
    Скорее всего виноват теплый пол потому как он на малом контуре висит и получается что он разбовляет общую обратку. Выход - придушить теплый пол краном тем самым уменьшить через него поток воды, а температуру пола отрегулировать термоголовкой?
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Его только заменять? Починить нерентабельно?
  7. kexa
    kexa
    kexa
    Новороссийск
    Котел работает нормально. На первых котлах выбег (работа) насоса - 20 минут, на последних - 5 минут. Вот если бы он нагревал за 40 секунд, 1,5 минуты!
  8. карэ
    карэ
    карэ
    Воронежская обл.
    Дипы 8,9 - OFF, 10 -ON соответствуют мощности котла 35кв.Это слишком много для твоей площади.Желательно поставить 8 -On, 9,10 -Off ,что соответствут мощности 16кв(отапливаемая площадь 160 кв.м) и настроить горелку по min и max.Как настраивать обсуждалось не один раз ранее на форуме.
    А быстрое вкл. котла, да скорее всего из-за теплого пола.Попробуй приглушить.
  9. FELIXXT
    FELIXXT
    FELIXXT
    Дзержинск
    Ребята! Помогите! Дома дубак. Котёл перестал греть, слил воду, снял фильтр, он был не грязный. Всё включил, а он шумит и всё! Насос воду как-будто гоняет прямо в насосе, но не дальше. Не знаю, что делать. Впереди два выходных.(( Помогите, если кто здесь есть... Котёл Навьен АТМО 16 кВт.
    Сам насос горячий.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь возможно кроется ответ на вашу неисправность. Поддерживаю эту версию.
  11. FELIXXT
    FELIXXT
    FELIXXT
    Дзержинск
    Как правильно спустить этот воздух? Что и где нужно открутить?
  12. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    На торце насоса большая крутилка под плоскую отвертку, немного откручиваешь, пока вода не закапает. заодно проверь колпачок воздухоотводчика, вдруг он закрыт.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    FELIXXT, к сожалению не сталкивался с Навьенами, но принцип один:
    1) Проверьте воздухоудалитель на насосе. Колпачек должен быть откручен.
    2) Медленно приотткрыв центральный винт насоса, выпускаем воздух из самого насоса. Шумная работа насоса - наличие воздуха. Чем тише работает насос, тем меньше воздуха остается в системе отопления.
    3) Проверить ручные воздухоудалители (кран Маевского), на радиаторах. Спустить воздух из них, добиться, чтобы из них текла только вода.
    Все ли понятно?:hello:
  14. FELIXXT
    FELIXXT
    FELIXXT
    Дзержинск
    Открутил, вода потела, включил в сеть, открыл газ, насос снова шумит (может нужно спускать во включенном состоянии?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    FELIXXT, обитаете в Нижегородской области? В центре насоса латунная заглушка, что котел в перегрев уходит? В связи с чем, паника такая?
