1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. FELIXXT
    FELIXXT
    FELIXXT
    Дзержинск
    А ещё подскажите, как дип-переключатели должны быть установлены? Котёл 16 кВт.
  2. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Не согласен. Причина была заевший трехходовой. Не разбирая его, путем тупого включения-выключения и переключения отопление-ГВС лично сам *вылечил* четыре Навиена, работают после нормально, рецидивов не было.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Саша прав, похоже трехходовой вернулся в положение "отопление".
  4. timox
    timox
    timox
    Башкортостан
    Доброго времени суток всем!
    Всех водителей с праздником!
    Помощь ваша нужна. Дом 63 квадрата первый этаж, второй 55. На первом тёплый пол 4 контура по 70 +- 3-4 метра коллектор насос трехходовик собрал. (на втором батареи пп будет, но ещё не сварил)
    Котел Навьен 24 настенник водопровода в новом доме ещё нет. Пока вода не замёрзла хочу запустить котёл и тёплые полы, (читать всю ветку не стал, время прижало, всё лето у фермера на Камазе стемна до темна).
    Читал, что ГВС можно пока закольцевать.
    Вопрос: можно ли заполнить СО через коллектор, порядок запуска котла Навьен 24 коаксиал. Можно в личку не особо разжёвывая, если много писать. Запуск завтра, отпишусь. Спасибо!
  5. kama2005
    kama2005
    kama2005
    Махачкала
    Котел Navien 16k (коаксиальный выход, турбо) с пультом NR-15SR.
    Не зажигается горелка для подогрева воды в СО. Слышно как начинает работать насос, вроде бы щелкает электрод поджигание, но не загорается. После трех попыток на пульте ошибка 02 (низкое давление воды в СО). При этом на манометре 1,5 атмосферы (заливал из водопровода). При этом ГВС работает.
    Если имеет значение: подключен котел "как был из магазина", переключатели стоят в положениях 1-5 выкл,6-7 вкл. 8-10 выкл. Газ природный магистральный.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    КАМА. Краны на отоплении открыты? И вообще может где запаяно, забито?
    Второй вариант - залипание треход. клапана.
    ДИП.СМ инструкцию. У вас все не так.
    ВЫКЛ.-1.2.3.4.6.7 9.10.
    вкл.-5.8.
  7. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Да. можешь заполнить как через подпитку, так и через радиаторы - пофигу.
    Выгони воздух.
    Как на паре страниц назад писали - выгони воздух из насоса, страви воздух в расширительном.
    Вилку в розетку , открывай газкран, открывай краны на СО и жамкай кнопку "Пуск"...
  8. ICEMAN1
    ICEMAN1
    ICEMAN1
    Шексна
    вчера запустил котел Navien Ace 24k каоксикал температура теплоносителя задана 50, сначала грелся до 55 тухнул и включался на 40 потом как будто на полную мощность выходит набарает температуру под 80 и вырубается вместе с насосом. Что это за глюки?:faq:
  9. Аркадий 2
    Аркадий 2
    Аркадий 2
    Камбарка
    Можно ли увеличить (примерно ещё на 2,5 м) длину соединения между котлом и пультом управления? Не внесёт ли данное удлинение сбой в работе электронной платы? Может кто-то уже делал это.Котёл Navien 16K ACE coaxial.
  10. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
  11. WWot
    WWot
    WWot
    Ершов
    Подскажите пожалуйста что это за резистор на фото
  12. MVS
    MVS
    MVS
    для измеенеия макс. давления газа.
  13. WWot
    WWot
    WWot
    Ершов
    У меня котел на 13к правильно у меня стоя дипы
  14. TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    Челяба
    Уважаемые знатоки!! Сегодня вечером произвел первый запуск котла. Navien 13 коксальный. Вопрос при первом запуске с открытой крышкой был запох непонятной гари типа масла и бумаги:faq::faq: непонятно что может быть? Крышку закрыл постоял вроде запаха больше нет что такое могло быть ?? Батареи горячие, воду греет тоже хорошо. Котел выключил пошел на работу теперь сижу думаю что может быть такое? Может транспортировочная смазка ? помогите успокойте ::::::|::|::faq::faq:
  15. Domovoy53
    Domovoy53
    Domovoy53
    Дипы стоят на 24кВт
