1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вопрос для сервисников котлов Навиен. У кого и сколько за последнее время сгорело насосов циркуляционных ?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не парьтесь,выгорают масла. Это как в любой технике.
  3. TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    Челяба
    спасибо за ответ:hello::)] успокоили ! Котел использую в бане S=30м2 Вопрос можно использовать дипы чтобы уменьшить мощность котла? Ели да то в какой последовательности :|:
    И еще вопрос как убедиться в том, что котел берет воздух с улицы ??
  4. WWot
    WWot
    WWot
    Ершов
    Я так понял что если дипы переведу на 13кВт то не стане на таким пока настройку газа не проведешь,по мак.и мин.
    и еще у меня 40кв.м стоит ли переводить кател на 13кВт и даст ли мне это экономии газа .
    Я так понял что если дипы переведу на 13кВт то не стане он таким пока настройку газа не проведешь,по мак.и мин.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    За Дипы точно не скажу,мануал на работе,а проверить подачу воздуха просто:поднесите бумажку в уличной трубе-центральная на выброс газов,а наружняя на подачу воздуха.
  6. Domovoy53
    Domovoy53
    Domovoy53
    WWot. Давление газа на 13 кВт: min - 11 мм.вод.ст.(108 Па), max - 33 мм.вод.ст. (324 Па). Дипы: 8-вкл., 9-вкл., 10-выкл.
  7. ICEMAN1
    ICEMAN1
    ICEMAN1
    Шексна
    на ночь вырубил, простояв день включенный в розетку упало давление до 0,2, сделал подпитку и включил работает ровно и стабильно только при уставке 50 греется до 56 через несколько секунд температура перескакивает на 49 потом когда температура снизится до 40 запускается и температура перескакивает на 48 и греется так же до 56. Вроде все работает но скачки не понятны. Подскажите.
  8. WWot
    WWot
    WWot
    Ершов
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю по регуляторам давления газа, хочется быть уверенным, см. фото.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Твоя фотка один к одному с инструкцией, поэтому всё правильно.
  10. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    Доброго времени суток господа, у меня вот такой вопросик, запустил котел навиен 35к было все нормально (запускал в воскресенье и он установлен в кафе) был отрегулирован и было все нормально, но вышли повара и начали готовить и котел начал бухать при запуске так вот как его регулировать когда работают повара или когда их нет(они грубо говоря работают дня три четыре в неделю)и еще почему то идет пар с трубы или я раньше не замечал?!
  11. aleksю
    aleksю
    aleksю
    Красный сулин
    Ребята подскажите, потек насос на котле "Navien" 20К . Может кто знает, возможен ли ремонт насоса, если кто знает способ ремонта напишите.:hello:
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А как вариант, когда пришли повара готовить, то повключали вытяжку, а для котла воздуха для горения не хватило. Он и заглох...
  13. WWot
    WWot
    WWot
    Ершов
    Вот залез может руки криворукие, решил проверить и подстроить мин. и макс.
    раньше запускался как часы (тихо неслышно было), а теперь появился небольшой хлопок при включении, все обратно поставил и все равно хлопок, аж немного передняя панель вибрирует, и после того как я раскрутил винт регулировки min.
    на два оборота больше чем изначально стоял на котле, стало тише, но не совсем, как до регулировки.
    1) Подскажите пожалуйста почему так произошло.
    2) Влияет ли регулятор max на хлопки при запуски или только винт min.
    3) Ну последний вопрос? что делать что запуск был как до регулировки.
    P/S Прошу вас к мастерам не посылать у нас их нет, а если есть, то только методом тыка, как я сделал, открутил винт min на несколько оборотов от заводской установки и стало тише, вот так у нас придет "спец" крутанет на "глаз" и скажет: - "Все, тихо же!".
  14. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Эффект *вздоха* при запуске Навиена - это стандартная ситуация из-за конструктивных особенностей корпуса. Вряд ли из-за измененного мин., скорей зависит от того, как приляжет крышка при закручивании (вопрос герметичности). А вот если хлопки при открытой крышке - тогда добро пожаловать к таблицам давлений и манометру, а возможно еще и нескольким моментам работы розжига и клапана.
  15. WWot
    WWot
    WWot
    Ершов
    85alex, нет ровно 3 часа назад до моего вмешательства в котел запускался без всяких вздохов просто тихо и все.
    И не зависело от того как я крышку поставил.
    А вот что я прибавил винтом "мин" больше газа он стал намного тиши включатся
    наверно и давление стало больше, как это повлияет на работу котла?
    А манометр где взять или самому изготовить, как я видел тут на форуме и точно ли он измеряет.
