1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    FELIXXT, нет не должна, так как это две разные ветки.
    Если только не проблема "мыльницы", где идет передача тепла от СО к ГВС...
  2. dimon200888
    dimon200888
    dimon200888
    Рузаевка
    И снова добрый день. Проблема в следующем. Сейчас котел топиться постоянно. Когда хочешь помыться и включаешь горячую воду то она идет, но через некоторое время давление на манометре падает в красную зону и соответственно отключается отопление. Что бы потом заработало отопление приходиться подкачивать воду в систему отопления и заново выключать и включать котел. Но так быть не должно. Звонил на горячую линию сказали что по словам как вроде бы протекает вторичный теплообменник, вот теперь сижу и думаю что делать? Возможно ли самому поменять или заделать теплообменник и проверить течет он или нет? Или вызывать сервисников что бы они меняли. Напоминаю котел ставил сам. И до этого все было нормально только были протечки в трубах которые мы устанили. Так что вот опять чешу репу и жду ваших советов.
  3. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Прежде чем менять теплообменник - проверьте давление в расширительном баке. И на Вашем месте я бы лучше пригласил сервис. Пусть это денег стоит. но зато быстро и грамотно все сделают.
  4. dimon200888
    dimon200888
    dimon200888
    Рузаевка
    Спасибо завтра померию давление! А потом уже буду звонить сервисникам
    А что должно происходить? Какие возможны варианты развития событий и решения по каждому из них.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    MVC правильно предложил дешево и сердито протестировать слияние СО и ГВС.В СО залили 2 кг, закрыли краны в систему, закрыли кран подачи холодной воды в котел, открыли кран горячей воды, а еще лучше если это Вы сделаете у котла, и смотрите-если вода идет значит Ваша СО слилась в экстазе с ГВС...
  6. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Вопрос есть к знающим людям - запустили месяц назад навиен айс 13к тестю..как водится, сервисники никаких настроек котла не делали, пока был плюс , собственно и проблем не было. Котел стоит в режиме работы по температуре воздуха.
    Тут "стукнул" мороз -20 ночью - котел исправно нагревает до 82 градусов за 3 минуты и отключается(система небольшая), система остывает до 67 градусов и снова включается, в итоге, до нужной температуры в комнате набирает ООчень долго (мороз резко настал:mad:)
    Попалась сегодня на глаза прозрачная трубка 9 мм внутренним диаметром (в лавке по продаже фильтров) - как-раз на газовый штуцер подходит, купил метра 2 , сделал манометр, налил туда марганцовки, запасся таблицами- манами.
    собственно оказалось что ДИП переключатели и давления были примерно выставленны на 20 кВт - это много для домика тестя, перенастроил давления и ДИПы на 10 кВт чтоб поменьше тактовал котел, собственно тут тоже все нормально, "буханья" не появилось - котел достаточно долго греет и не выключается, судя по счетчику нормально модулирует, но почему-то температуру догоняет аж до 89 градусов? до регулировки больше 82 не видел если сразу после прекращения нагрева переключить в режим работы по теплоносителю.
    Пользовать придется в режиме по Т воздуха ибо тесть стар уже, сложно ему уже осваивать кнопки - кроме как за манометром следить .
  7. АннаСтаркова
    АннаСтаркова
    АннаСтаркова
    Специалисты помогите!
    Котел навиен 24, служит 2,5 года
    Закапала вода с крана подпитки, сняли крышку. Кран подпиточный весь в отложениях и так понимаю на стыке появляются ледяные капли в тот момент как открываем горячую воду в смесителе.
    Вопрос:
    1) достаточно ли поменять прокладку? или меня весь этот узел?
    2) если сами раскрутим, достаточно ли просто перекрыть СО и спустить воду с контура котла?
    Заранее спасибо. Жду советов
  8. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Тоже с нетерпением жду.
    Уже 3 месяца СО работает в режиме регулировки температуры по Т воздуха.
    Управляющая плата обманута пока дополнительным сопротивлением. Думал будут проблемы с ГВС, ан нет. Все ок. Единственный обнаруженный косяк - выравнивание температуры ГВС стало немного длительнее.
    СО - 65 гр С максимум. Вполне комфортно. Уже ощутил заметную экономию газа в межсезонье. Примерно 25% относительно прошлой осени за тот же период. Так что комнатный термостат - необходимейшая весч.
    Ога, все верно. Если сервисники грамотные специалисты.
    А если наоборот? В этом случае лучше самому все сделать.
    Вторичный теплообменник у навиена относительно недорогая вещь. А уж снять его, проверить на герметичность и установить (или обратно или новый) - это дело максимум на час работы.
    Единственное пожелание - строго соблюдать ТБ, как бы они не казались смешными. Газ шуток не понимает!
    ЗЫ: расширительный бачок - вещь у навиена очень муторная. У меня СО объемом около 60-70 литров. Тем не менее, давление в системе скачет аж с 0,5 до 2,5 атм. Давление воздуха проверял - 1 атм.
    Радиаторы алюминий или все-таки биметалл?
    Трубы - сталь или что-то еще?
    Вода у вас заливалась подготовленная или прямо из водопровода?
    Химический анализ воды не делали? В общем - давайте побольше исходных данных. Иначе получится только гадание на кофейной гуще. А для вас - танцы с бубном.
  9. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Если подтекает с крана , то достаточно поменять только прокладку.,если котлу меньше 2-х лет и он проходил ТО, то вызывайте сервис, по гарантии все поменяют. Для замены прокладки или гидроузла сливать воду с СО не нужно, достаточно перекрыть краны на котле на хол. и гор. воду.:hello:
  10. Алекс 111
    Алекс 111
    Алекс 111
    Барнаул
    Подскажите пожалуйста какой навьен взять на 70 квадратов отапливаемого помещения 13кв хватит? и еще вопрос смотрю фото навьенов, а там везде стоят гофры та квот есть ли навьены которые работают как допустим аристон т.е. с одной трубой? а то вид гофры в доме как то не красиво !
  11. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    На 70 кв м хватит 13 кВт котла, с одной трубой, вы имеете ввиду коаксиальной трубой(Труба в трубе), котел версии Coaxial используется с коаксиальной трубой европейского типа.:hello:
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ну вот сегодня подключили котёл. Привёз парня из горгаза, прицепил он шланг, подпитал, потыкал кнопки, слегка объяснил на пульте и я его увёз. Понял так, что он только верхушки знает.
    Теперь вопрос. Выставлено 60 градусов в СО, котёл греет до 65 потом останавливается. Температура падает на 58 снова включается и махом 68 показывает, далее 68-67-..60, опять греет до 65. Сейчас выключился, температура упала до 53, включился, сразу 62, упало до 60 и дальше греет.
    Это гуд или в системе, что то не так?
  13. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    У кого? :)]
    Вопрос. На пульте по умолчанию стоит 03 часа. Стоит ли поставить на 00?
  14. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Если не планируете пользоваться режимом "Таймер", установите - 00 :hello:
  15. FELIXXT
    FELIXXT
    FELIXXT
    Дзержинск
    Какие дипы переключить, чтобы из 16 кВт сделать 13? Будет ли лучше?
