1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. kulikovpa
    kulikovpa
    kulikovpa
    А как зависит датчик протока от насоса, по моему насос не меняет режим работы при переключении с нагрева СО на ГВС?, всегда работает на одном режиме и не выключается не считая режим нагрева по температуре в помещении?
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Начинайте с малого.Если вам удобнее -с платы.
  3. Dozent
    Dozent
    Dozent
    привет всем.
    Котел Navien Ace 24 K Турбо.
    Вопрос к спецам, как изменить время продувки котла после гашения пламени.
    у меня он продувает от 2 до 5 минут.
    Бред какой то.
  4. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Время работы вентилятора после отключения горелки 120 сек- изменить нельзя.:hello:
  5. Dozent
    Dozent
    Dozent
    Не пойму какой в этом логический смысл.
    Происходит только тупое выхолаживание котла.
    Кстати на вентиляторе даже в выключенном состоянии около 100 вольт:faq:
    Тем не менее может кто то ковырялся в плате или решал данный вопрос внешней обманкой.
  6. Dozent
    Dozent
    Dozent
    Кто подскажет, в какой режим переходит котел Navien Ace при разрыве провода
    пульта.
  7. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Выключается.
  8. Dozent
    Dozent
    Dozent
    А в этом режиме он замерзнет или нет ?
  9. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Обязательно.
  10. МарияЧ
    МарияЧ
    МарияЧ
    Чернь
    Помогите, пожайлуста! В августе поставили (повесили) Навьен двухконтурный айс, по-моему, турбо, ну который для квартиры. До этого был Иммергаз Иоло Стар, но он сломался, я деталей для него не нашли ни в Туле, ни в Орле.
    В нашем Навьене стало постоянно падать давление, все тубы проверили, причем быстро падало и до 0. Котел при этом работал, воду постоянно доливали, ошибку котел не высвечивал. Потом я доливала воду, а она начинала из котла капать, при давлении где-то 1,5, причем капала не оттуда откуда нужно, а из круглой черно-белой штучки с железкой.
    Сейчас давления перестали добавлять оно само поднимается когда котел работает (отапливает, при водонагревании давление падает ещё быстрее), когда котел в режиме ожидания давление быстро падает до нуля, котел включается сам и ошибку не высвечивает.
    Что делать? Ошибки вроде нет,котел работает, вызывать ли мне мастеров, они от нас в 90 км, особым желанием к нам ехать не горят.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Если перекрыть краны на систему отопления и слить из котла воду-черненькая пластиковая штучка рядом с черно-белой круглой с железякой можно потом вытащить эту железяку.Вытащить беленькую штучку и промыть -она будет грязная.На ней такое колечко есть -смазать его силиконом,можно детским кремом.Аккуратненько вставить на место и в дырочки вставить железку.Смотреть чтобы входило все легко и ровненько.Если течь повторится-все повторить снова только смазать уже герметиком силиконовым.
    А от куда нужно капать?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так есть течь или нет :faq:
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Не должно там капать.Если только давление не поднимется больше 2.5кг.
    На холодной системе проверьте все соединения труб и радиаторов .Лучше с туалетной бумагой.особо обратите внимание на трубы которые могли дефрмироваться при установке котла.система новая или старая?
    Если новая-это проблема того кто монтировал.
  14. nikolay27
    nikolay27
    nikolay27
    Семикаракорск
    всем добрый вечер. требуется совет специалистов. у меня установлен котел Навьен Айс 24К. в эксплуаации второй сезон. отапливает дом 80 м2, и теплица 60 м2. в прошлом году в теплице были утечки из СО, котел приходилось переодически подпитывать. в следствии чего забился первичный теплообменник. местные сервисмены посоветовали промыть средством для чистки чайников без кипячения. честно презнаюсь , помогло. котел заработал как новенький.
    летом все косяки с подтеканием устранил. ну и послушал специалистов и усновил в обратку СО устройство магнитной обработки воды и полифосфат. месяц экплуатации, чувствую опять теплообменник забиваться снова начал (слабее стал проток воды в СО теплицы).
    позвонил пуско-наладчику горгаза. тот сказал что полифосфат категорически запрещается устанавливать в СО.
    завтра снова буду пытаться промыть самостоятелно теплообменник. если не получится, поеду за новым.
    вопрос заключается в следующем:
    1. можно ли уснавливать в СО полифосфат?
    2. где в г. Ростов-на-Дону можно найти теплообменник первичный и какая будет цена вопроса?
    из местных специалистов по полифосфату никто толком ничего сказать не может. одни говорят необходимо ставить, другие говорят категорическое нет. рассудите пожалуйсто.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    nikolay27, полифосфатные фильтра, устанавливаются на подаче холодной воды, контура ГВС.
