1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. Shurichello
    Shurichello
    Shurichello
    Кировская обл., с. Пасегово
    Котел Navien Ace 16 Turbo, но не коаксиал. Крышка нехило прогибаться при розжиге после настройки давления перестанет? или мона вверху второй воздухоприход приоткрыть?
    По температуре комнаты пробовал, но из-за разной теплопотери помещений в одной жилой комнате становится уже прохладно, а котел еще и не думает включаться... к сожалению ни кранов, ни термоголовок нет у радиаторов
  2. Ilshat42
    Ilshat42
    Ilshat42
    Татарстан
    Други! Нужна консультация. Сегодня установил "Navien" асе атмо 24 кВт взамен Ферроли, пока обвязал только по отоплению, заполнили СО, воздух удалил. Сейчас глянул на положение дип переключателей, оно такое - с1 по 5 "откл", 6и7-"вкл", 8-"откл", 9 -"вкл", 10-"откл". Меня смущает 6 перекл-ль, он получается в положении "закрытая камера сгорания", а вроде должно быть на "открытой камере". Подскажите пожалуйста.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Выставляйте так, как указано в инструкции. Если на 24 кВт, то на 24. Если хотите, то можно на "20". Дип Турбо-атмо можно оставить в любо положении.
    Давление газа надо проверить. 18-мин. и 76-макс. для "20" и 108 для "24".
  4. Ilshat42
    Ilshat42
    Ilshat42
    Татарстан
    Запустил. Дип перевел на 20 кВт. Скажите по алгоритму работы, сперва короткий разряд - открываться клапан - длинный разряд - горение (разряд продолжается немного и при пламени), это так должно быть?
  5. vp1974
    vp1974
    vp1974
    Боровичи
    Котёл Navien 16A. При нагреве воды её температура не повышается 39-40 градусов. На пульте выставлял 60, а температура всё равно 39-40. За 1 минуту 10 секунд из крана вытекает 10 литров воды. Что можно сделать? Спасибо.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Убавить количество протекаемой воды.
    16 кВт на 10 л мало. 6 л - будет нормально.
  7. Domovoy53
    Domovoy53
    Domovoy53
    Сделай 5 литров в минуту и посмотри.
  8. BelyakovAV
    BelyakovAV
    BelyakovAV
    Нижний Новгород
    доброго времени суток!
    Нужна срочно консультация!
    Navien ace 24. Год как работает,все было хорошо.
    Неделю назад начал зажигаться раза с 9-10 открывания газ.клапана и периодически выдавал ошибку 03.
    сейчас все сложнее зажигается. Ночью просыпаемся от холода,чтобы перезапустить.
    Сервисники были,посмотрели,говорят наверно газовый клапан залипает.
    Нужно говорят 6000р.
    Но у меня сомнение, включая после остановки,зажигается практически сразу.
    Котел не на гарантии.
    Помогите пожалуйста.: faq:
    котел стоит в квартире.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни разу не видел залипающие клапана.
  10. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    А может с газом проблемы? Засран фильтр, барахлит счетчик? Конденсат?
  11. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Клапан на навьен стоит от силы 2500 (точную цифру не помню), но никак не 6000.
    Сначала проверь проток газа, затем настройки по давлению газа.
    Так же обрати внимание на работу вентилятора.
    И попутно посмотри настройки ДИПов
  12. Otto F
    Otto F
    Otto F
    BelyakovAV, ТО котлу делали? Может, он грязью зарос?
  13. BelyakovAV
    BelyakovAV
    BelyakovAV
    Нижний Новгород
    Спасибо за помощь!
    Котел чист!
    Мое мнение будто вентилятор весь газ высасывает вместе с воздухом.
    Может быть такое или нет?
    квартира 30 кв.м. кател стоит на 24кВт!
    Помоему лишку.
    все переключатели стоят по инструкции
    может ли это влиять на розжиг?
    Возможно ли самостоятельно почистить клапан?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Почистить можно все что угодно, только результата не будет. Самостоятельно можно проверить зазор между электродами розжига - он должен быть примерно 4мм, если не поможет, то ищите другого сервисанта, т.к. ошибка плохая и надо иметь знания.
  15. BelyakovAV
    BelyakovAV
    BelyakovAV
    Нижний Новгород
    Частично разобрался!
    Выставляю DIP на 10-13 кВт - все работает идеально,вентилятор вращается тише,зажигается с первого раза! Только ГВС плохо греет.
    Выставляю 16 и выше кВт,начинается тоже самое!
    Может давление газа где прибавить нужно?
    Подскажите где пожалуйста!
