1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Всё правильно. У меня эта перемычка тоже есть,но она в другом месте и я забыл про неё.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :)]:)]:)]Тогда Вам не в этот форум!;)
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    У меня так и сделано тоже, можно всё перекрыть, снять тен, почистить.
    Единственно, что висит у меня эта бандура (электро) в горизонтальном исполнении на высоте 2 метра и давление горячей воды ниже чем холодной, как выровнять?
  4. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Выравнивать ничего не надо. Бойлер не работает самотёком. Он работает от давления холодной воды.
  5. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ну это я понимаю, но он его жрёт это давление. Вот я и думаю, как бы изловчиться то?
  6. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Не может он его жрать. Где-то у вас заужена труба, вот и производительность меньше, а кажется, что давление меньше. Не берите в голову. У меня тоже так и работает нормально.
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Да нет, с трубами порядок, просто висит он на высоте 2 метра.
  8. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Не знаю, почему Вас так волнует этот вопрос. У меня бойлер находится вместе с котлом в полу подвале.И всё нормально.
  9. baradach
    baradach
    baradach
    Гомель
    ребята посоветуйте электронный манометр недорогой или накрайний случай газоанализатор, потому как с U-образным не могу подружится. Просьба камнями не шпулять
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ну у меня после фильтра с высоты 1,2 м., холодная пошла вниз на пол и к кранам, другая холодная к котлу, потом уже горячая обратно, также вниз рядом с холодной на пол. Потом по пути к кранам горячая поднимается в бойлер на 2м. ввысь, из него обратно вниз на пол и к кранам. Дык вот может на подъёме на 2м. давление уходит?
  11. Ilshat42
    Ilshat42
    Ilshat42
    Татарстан
    Сегодня на коленке состряпал Uобразный манометр и произвел замеры 20квт - 19 мин-79мах, 24квт - 19мин-110мах, в итоге на 20квт подправил только мах 76, мин оставил как есть 19 (рекомендовано 18). Один миллиметр это не критично или стоит поджать?
  12. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Вот таким у себя измеряю. вэвэвэ.kb-agava.ru/products_adn.shtml
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Зафоткал бы, а то на сайте не въехать в размер.
    Ещё лучше видео в работе, как с питанием, подключением?
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Работаю с TESTO-510 очень доволен этим агрегатом. Меряет во всех возможных размерностях.
  15. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Собщение от triskach: «Можно применить и электронный,но он дороже и ещё нужно проследить,чтобы у него были контакты нормально замкнутые и имели гальваническую развязку от питания»
    Сообщение от baradach: «Прикупленный термостат - нормально разомкнут»
    Вы уж определитесь!
