1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Там не набор, а держатель форсунок в сборе.примерно 2тыр.
    Можно поменять форсунки .Взять от плиты см. по резьбе.рассверлить до нужного размера.
    Далее переключить дип. и настроить давление газа.работает нормально.Но газ разный по составу и настройку давления приходилось делать почти на каждый баллон.
    1 .Турбина
    2. Насос
    3. Глухой щелчек(треходовой клапан
    4. Искра,глухой щелчек-газ.клапан.
    5.Никакого ПУМ и шелест турбины.
    ПУМ убрать.-Проверить мин.давление газа.Проверить чистоту и зазор на электродах розжига.Проверить установку ДИП.4-5-6.Правильно! И никакого ПУМ!
  2. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    "Пум" не убирается при давлении 16 мм, вчера попробовал, немного тише стал звук, как проверить зазор и какой он должен быть?
  3. 100slay
    100slay
    100slay
    Кувандык
    Скажите можно-ли увеличить длину провода от котла до пульта? Если да, то какая максимальная длина допускается.
  4. Shurichello
    Shurichello
    Shurichello
    Кировская обл., с. Пасегово
    Общался щас с местным сервисником. Тот сказал, что мне с моим АСЕ 16к надо пождать минимальное давление, а дипы оставить на 16. Правильно ли?
    Еще от него услышал такое, что изначально 13 и 16 отличаются котлы по объему ГВС (типа теплообменники разные). Правда ли?
    Я хотел изначально взять 13к, а мне впаривали (вернее впарили) 16к, обосновывая, что больше будет ГВС.
  5. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    30 метров, сервисники говорили что можно до 50 м.
    Вот посмотрите табличку http://navien.msk.ru/products/wall_mounted_boilers/ может станет понятнее что 13к и 16к по ГВС одинаково дают, по сути это один котел, отличаются только настройками по давлению и положением Дипов.
  6. Shurichello
    Shurichello
    Shurichello
    Это я уже видел и не раз и пытался как раз это ему объяснить, но он стоит на своем. Меня больеш волнует, что он предлагает просто при положении ДИПов на 16 поджать минимальное давление (как он выразился: убавить минимальное давление, а максимальное оставить, чтоб была более плавная модуляция) и все. Можно ли так делать? Пугает что вентилятор-то будет работать как для 16-ти.
    Я если честно до сих пор не понимаю как они все могут работать на 20 кВт при ГВС, если поджимают и верхнее давление при уменьшении мощности... или оно только на СО настраивается, а на ГВС есть каки-то свои настройки?
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Вот видите -было ПУМ ,а стало Пум.Уже лучше.
    Проверьте дипы 4-5-6.Установка по инструкции.8-9-10- тоже по инструкции.
    Дип 4 можно попробовать переключить(зависимость от сопротивления всасывающего трубопровода и его расположения.).
    Зазор электродов 3мм.расстояние до горелки 3-4 мм.
    Давление еще проверить.И макс. тоже.
    ПУМ долженбыть так .. .
    А то ,блин крышка сломается.где брать будете.
  8. roman07070
    roman07070
    roman07070
    Туймазы
    Добрый день господа! сегодня веселое утро у меня, треск появился в котле, как выяснил по тех.документации трещит трехходовой смеситель постоянно. хотя котел работает и на отопление и на ГВС. что делать?
  9. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Звать сервис или искать его. Может быть кто из форума и подскажет вам ближайший.
  10. roman07070
    roman07070
    roman07070
    Туймазы
    вообщем вскрыл этот смеситель (кран) подвигал контакты, клапан подвигал, промыл. собрал - не трещит, наверное залипли какие-нибудь контакты...
  11. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    "Пум" не сильный. На газовой горелке плиты тоже пыхает. Так что все терпимо.
    Да давление можно уменьшить лишь бы котел зажигался (это на свой страх и риск) . На ГВС регулировка похоже прошита. Это только корейцы ответят.
  12. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    Кто подскажет такую проблему:
    Выставляю к примеру 45 градусов. Котел раньше работал по следующей схеме - грел до 50 град. и отключался. А потом включался при 40 град.
    Сейчас работает так - греет до 50 град. выключается и буквально через несколько секунд на индикаторе пульта температура падает до 46 град., а потом постепенно опускается до 35 град. и снова включается. Но при этом за несколко секунд подымается до 40 град. и потом греет до 50 град. как раньше ( с такой же скоростью).
  13. Domovoy53
    Domovoy53
    Domovoy53
    Нет у тебя никакой проблемы, это нормальная работа котла.
  14. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Шаги по запуску котла. Нашел тут на форуме.
    "4.Заполняем систему, если не заполнена. Удаляем воздух, отворачиваем пробку на насосе и проворачиваем вал."
    Этот этап при пуске котла точно не делали. Можете дать инструкцию с картинкой или фото, где именно эта пробка находится на насосе и как проворачивать вал? Котел сейчас работает вроде приемлемо, вопросы по регулировке газа у меня имеются, но это следующим этапом.
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    если котёл уже работает, то этот вал проворачивать ни к чему, помпа его получше всех нас проворачивает.
