1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Вопрос администраторам:
    Почему пропадают сообщения без объяснения?[/QUOTE]
    Я уже задавал этот вопрос. Ответ последовал в личку: "А какие проблемы?" и пальцы веером и ни каких объяснений.
  2. Domovoy53
    Domovoy53
    Domovoy53
  3. Shurichello
    Shurichello
    Shurichello
    Кировская обл., с. Пасегово
    Вчера приезжал нормальный сервисник. Привез показывать таблицы и документацию, которую им как он выразился недавно прислали корейцы (оранжевая книжка с кучей табличек). Там указано, что с 10 по 13 турбиники одинаковые расположения DIPов, отличия только в давлении газа, но оно не указано для моделей 10 и 13. У меня в инструкции есть тока ДИПы, но там они разные. В итоге сошлись на звонке в единую службу, где нам описали расположение ДИПов, давления для 13к и давления (если память не изменят 11 / 33). Мастером были выставлены значения по манометру при 2 и 3 ДИПах соответсвтенно... и о чудо... котел перестал ПУМкать при включении и даже стал держать температур теплоносителя 60 градусов без выключений. Сразу стало жарко в комнате, пришлось убавлять. 55 и тоже держит. Вот теперь я доволен и как понимаю - это нормальная работа котла. На улице -11. Единственно что напугало (но это не проверено) больший расход газа. Засек за минуту сколько литров пробегает, умножил на 60 и 24 (раз не выключается) и получил 20 кубов, до этого с неотрегулированной горелкой (как показала практика там был минимум грубо завышен до 24, а максимум до 20) "ел" примерно 9-11 кубов. Но практика покажет, зато перепадов от радиаторов не стало - они просто греют постоянно и все.
    Всем спасибо за ответы и советы. :hello:
    P.S. минимум был где-то 18 по манометру без лицевой панели, а это уже минимум между 24к и 35к! а максимум выставлен был 41..43, что вышено, но близко к 16к.
  4. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Аналогичные цифры были и на моем 13к, дипы были выставлены на 20к:hello:
    у меня пришлось включать на 10к из-за маленькой системы и радиаторов с плохой теплоотдачей - котел очень быстро нагревал систему до перегрева за 3 минуты и практически не модулировал из-за неправильных "дефолтных" настроек - просто отключался и ждал понижения температуры теплоносителя на 15 градусов:mad:
    после настроек греет и крутит на малой мощности от 10 до 30 минут.
  5. Shurichello
    Shurichello
    Shurichello
    Ну у меня по отдаче вроде определилось окончательно... добавил на выходных ребер в систему - сейчас 60 ребер биметалл 500, на нескольких батареях, где в комнатах изначально выявлялось, что перебор по ребрам допаял краны. Вернусь с работы и узнаю что по расходу получится. Но если честно, то вчера аж камень слег.
    Проверил вчера потребление газа. Осталось на том же уровне (10-11 куб. в день). Это как я понимаю уже проблемы утепления здания и оффтоп... Но практика показала, что если раньше при тактовании приходилось выставлять 60 градусов, то сейчас 52-55, т.к. постоянный подогрев на модуляции. Процесс розжига перестал сопровождаться громким ПУМ и выгибанием передней панели, теперь практически бесшумно.
    Правда возникает другой вопрос - в мануале написано, что минимально потребление 0,72 куб.м/час. Если умножить на 24 часа, то получится 17 кубов в сутки, а у меня получается 11 и как я понимаю отключение не происходит. В чем загвоздка, а?
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Макс. .расход разделить на 3 и умножить на 24.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Значит иногда отключается. Просто Вы не замечаете.
  8. Shurichello
    Shurichello
    Shurichello
    А, однако, похоже... Действительно ведь давления 11 и 33 - отличие в 3 раза. Все сходится.
  9. Shurichello
    Shurichello
    Shurichello
    MVS, а почему расходятся данные мануала и практики (ну в принципе и теории давлений 11/33) объясните, а то прям спать не дает вопрос?
  10. MVS
    MVS
    MVS
    А я откуда знаю.
    Представитель фирмы как то обмолвился-максиамальный часовой расход делите на 3.Будет реальный.
    В вашем случае 1.33/3= 0.44333333.
    Вы просто не замечаете тактование котла.
  11. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Пришли морозы -30 и котёл стало слышно при розжиге. Я так понимаю, это давление газа на морозе подсело?
  12. Иллля
    Иллля
    Иллля
    Доброго вам времени суток может кто подскажет нормально ли ето али нет ситуация следующая дом 115 м2 стены 510 кирпич установлен котел навиен 20к разводка по дому трубы пропилен радиаторы чугунные ,за окном от-1 до +5 в доме выставленна температура 23 вечер-ночь 20день расход газа от 9 до13 кубов в сутки (естьли возможность уменишить расход)
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    40 рублей в сутки отопление 115 кв.м это по вашему дорого?
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    А какой расход Вас устроит?
  15. WWot
    WWot
    WWot
    Ершов
    Подскажите пожалуйста!
    В котле расширительном бачке порвалась мембрана и он полный соответственно гуляет давление .
    Но бочек заказал и не знаю когда привезут скоро праздники, а отапливаться надо.
    Вопрос : долга я могу без него (расширительного бочка ) топить .
    Р/S Температуру выставил по отоплению и давление плавает не много та как в системе всего 50л. Воды в пределах плюс, минус 0,3
