1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Если при этом тем-ра ГВС колебается в пределах 5-10 градусов, то причина в
    3-х ходовом клапане. Было два идентичных случая, до разборки дело не дошло - вылечилось *репетированием* ГВС.
  2. Сержант02
    Сержант02
    Сержант02
    Белебей
    на пульте температура ГВС стоит 40 гр, при максимально открытом кране держит четко 40 гр, при минимально открытом 43 гр.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Промыть надо вторичный теплообменник с стороны СО.Грязь.
  4. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    В последнее время частенько встает котел по ошибке "03", то есть нет розжига. Потом когда пускаю, всегда с первого раза запускается, не пойму в чем дело. Проблема в том, что в доме еще не живем и я боюсь заморозить СО без присмотра. Сработает ли насос при падении температуры СО ниже +5 градусов, если он встал по ошибке "03" ?
  5. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Не тот случай. Проверте изменение давления в режиме отопления в момент пуска-остановки насоса (котел вкл-выкл из розетки).
    Нет. Снимается 03 только вручную. По какой причине 03 ?
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Проверьте электрод ионизации на предмет загрязнения и проверьте мин.давление газа.Ну и ДИП тоже.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. При слитой с котла воде.
  8. Сержант02
    Сержант02
    Сержант02
    Белебей
    интересно, откуда бы ей там взяться, вода кристально чистая идет из батарей? Радиаторы алюминиевые, трубы полипропилен
  9. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Очень похоже на заедание 3-х ходового.
    В момент открытия ГВС не происходит герметичного переключения и олее высокое давление воды бъет в СО.
  10. Сержант02
    Сержант02
    Сержант02
    Белебей
    теория хороша, но не забываем, что система раздельная, и вода ГВС никак не попадает в первичный контур
    Переключение 3-х ходового клапана занимает около 4-5 сек, что соответсвует мануалу
  11. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Alex UUU правильно говорит, скорей всего причина в клапане. В моём случае привод дергал клапан из за микрика, у Вас привод выполняет програму, но нет герметичности закрытия. В котле два первичных контура - большой для СО, малый для ГВС, их переключает клапан.
  12. Сержант02
    Сержант02
    Сержант02
    Белебей
    Вторичный теплообменник служит для нагрева ГВС, в свою очередь вторичный теплообменник нагревается теплоносителем СО нагреваемый горелкой переключенный на малый круг, контакта между собой теплоносителя СО и воды ГВС нет, посмотрите внимательно на схемы работы ГВС. 3-х ходовой же кран только переключает режимы: большой круг - вся СО, малый круг - для нагрева вторичного теплообменника.
    Если в 2-х словах, то теплоноситель и вода для ГВС не контактирует.
    Клапан перекрывается герметично, возможно только это происходит чуть медленее чем положено... :faq:
  13. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Да, я неправ был в утверждении. ТО теория, действительно хороша :)
    ГВС и СО общаются только через подпиточный кран.
    Завернут ли он? :)
    Если РБ в норме.
    Кстати, проблема происходит в любой момент? И когда СО греется и когда СО отдыхает?
    Намного ли поднимается давление при нагревании СО?
  14. Сержант02
    Сержант02
    Сержант02
    Белебей
    1. кран завернут, откручивал его, проверял состояние прокладки, там все в порядке.
    2. Давление в РБ при полностью слитой воде с котла 1,1 атм.
    3. Да проблема и при включенной СО и при только режиме нагрева ГВС.
    4. Давление при работе СО во время нагрева поднимается гдет на 0,2 атм.
    Сейчас заметил следуещее:
    СО была отключена, включен так называемый режим "вне дома". Открыл кран горячей воды, давление по манометру подпрыгнуло рывком гдет на 0,2 атм и "бумкнуло" по трубам и радиаторам СО, закрыл кран, давление на прежнее место не упало. В очередной раз открыл кран, "бумка" не произошло. Закралась мысль что 3-х ходовик не переключился взад на СО, запустил с пульта СО, 3-х ходовик сработал и давление по манометру упало гдет на 0,2 атм. Так что здается мне что всетаки виновник все этого трехходовик, етит его кудрит.
    Вопрос: что может с 3-х ходовиком случится такого? возможно ли его самому демонтировать, вскрыть и проинспектировать, а быть может и устранить причину? Дорого ли стоит новый 3-х ходовик? :faq:
  15. MVS
    MVS
    MVS
    давление в системе какое вообще?
