1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    Добрый вечер всем! Хотел описать свои наблюдения за котлами navien но пока времени нет (много рассказать хочется) но есть вопрос: котел navien 20 атмо работает около одного месяца, все было хорошо но последние три дня гудит как трансформаторная будка. После поиска проблемы с помощью стетоскопа оказалось что гудит газовый клапан. Что это значит замена или есть другие варианты? Подскажите плиз.
  2. cherstvy
    cherstvy
    cherstvy
    Краснодар
    Добрый день. Кто нибудь встречал такую проблему?
    Котел ACE 16k работает 2 года. Сейчас появился посторонний шум (как у чайника с накипью)и вибрация, особенно ощутима на выпускной трабке из основного теплообменника. Все пораметры по давлению воды и газа в системе в норме. Изменение давления воды не сказывается на уровень шума.
    При переключении системы на работу отопления по комнатной температуре шум постепенно уменьшается.
    Но стоит переключить на температуру воды в системе или открыть кран с горячей водой сразу возобновляется с новой силой. Предположительно образовалась накипь в теплообменнике, но смущает почему вибрация уменьшается при переключении режима.
    Подскажите с чего начинать.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Сразу промывать первичный ТО, следом за ним, т.е. почти одновременно и вторичный, больше и начинать не с чего.
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Промывать конечно нужно,но необходимо найти причину выпадения солей жесткости т.к. это всё быстро повторится.
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Причина одна-единственная химический состав воды. Как уменьшить выпадение это другой вопрос. В нашем краю от года до трёх это хозяйство держится, потом промывка как минимум контура ГВС вторичного ТО. Но вторичный меняют и продолжают жарить вплоть до ошибки 02. Вот откуда в таком количестве накипь в первичном контуре это вопрос вопросов, ведь все клянутся, что доливают воду в отопление (поднимают давление в системе) крайне редко и на 0.2-0.5 бар.
    А вообще-то в этой сфере как и в медицине ничего лучше чем профилактика пока не придумали. Так что раз в два года у нас крайне желательно помыть все ТО.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Напряжение питания на клапан померить бы.
    А то можно и на плату подумать.
  7. cherstvy
    cherstvy
    cherstvy
    Краснодар
    Вибрации ощущаются в районе основного теплообменника и на трубах с ним соединенных.
    В районе газового оборудования вибраций нет. Похоже клапан не причем.
  8. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    MVS спасибо за ответ, не поленился померил, и вот что получается: основной электромагнитный клапан (который перекрывает вход газа) постоянное:faq:200V а он и гудит! Следующий тоже 200V и на котором регулируем min 5 v. И я теперь вообще не чего не понимаю!
  9. MVS
    MVS
    MVS
    А чего тут понимать ? Померить в розетке и делать вывод.
    10-20в для модулирующей катушки нормально.
    200В маловато будет.
    200В постоянного?
  10. cherstvy
    cherstvy
    cherstvy
    Краснодар
    У меня стоит на входе намагничиватель воды. Снял трубки соеденяющие основной теплообменник следов накипи не обнаружил.
    По совету службы поддержки navien уменьшил мощность котла с16k до 13k это несколько уменьшило гидроудары в теплообменнике. Но все равно они остались особенно при включение газовых горелок и после их выключения в течении 2-3сек.
    Но замечено что при переводе котла из режима работы по температуре воды в системе отопления на температуру воздуха через небольшое время шумы изчезают. Если это понять почему так происходит то я думаю и найдется причина этим гидроударам.
  11. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    В том то и дело что замеряю на переменке показывает 443 V, замеряю в сети 225V. Перевел на постоянку показало -200V поменял щупы местами 200V. А что должна быть переменка?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А Вы прозвоните диоды на плате...
  13. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    Не понял? А причем здесь диоды? Как я понимаю то должно быть на оборот, идет постоянка пробило диод пошла переменка или нечего в зависимости от того как пробило:um:.
  14. лорри01
    лорри01
    лорри01
    Всем привет всю тему не дочитала, но прошу помощи кто знает котел Navien АСЕ 24, работал нормально 2 месяца. В последнее время стал переодически отключаться с высвечивающейся ошибкой 03, т.е. потеря сигнала пламени. Вызывали специалистов, сняли переднюю крышку, зачистили какие-то провода, обещали нормальную работу котла, но приехав с работы была та же история. Это уже напрягает, т.к. за бортом -16. Подскажите, что это и как устранить.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    180-200 постоянки для этого клапана норма.
    Вы им оплатили работу? Пусть доделывают.
