1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. dmit 82 kz
    dmit 82 kz
    dmit 82 kz
    здесь писали что все дело в dip А В СЕРВЕСЕ ГОВОРЯТ ЧТО НЕТ а переделать можно только с 16 на13
  2. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    Я начинал с U манометром, но выдался выходной и тут я начал экспериментировать. Пробовал перевести дипами на 16 но тогда клапан не поддавался регулировке(у меня 20 атмо). И я начал делать по пламени и смотреть на манометр, и у меня получилось по показаниям 10 мм в.с min а max сейчас точно не помню но где то между 20 и 24. Котел стал модулировать с 50 градусов по теплонасителю, а раньше тактовал на 60 градусах. По времени заняло примерно около 3 часов, так то я думаю лучше заплатить спецам и с них потом можно будет спросить если что ИХМО.:pioner:
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На навьенах и я не мерял, но на дэу - множество раз. А клапана там практически одинаковые....
    Там электромагнит. Если на него подать переменку, то он просто обязан зудеть на 50Гц.
  4. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    Я завтра постараюсь попасть к другому котлу и там померить напряжение если то же самое то клапан а если нет значит плата. Завтра отпишусь.
  5. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Кстати, кто знает как там дела с пультами позволяющими регулировать температуру теплоносителя в режиме по температуре в помещении?
  6. cherstvy
    cherstvy
    cherstvy
    Краснодар
    можно переделать 24квт на 13 квт
    Можно и нужно.
  7. dmit 82 kz
    dmit 82 kz
    dmit 82 kz
    ув.cherstvy это переставить дипы на 13кв и настроить давления по таблиц у меня газ от балона может потому сервесники говорят что переделать не получится чотя поменять форсунки 10 мин времени
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Извиняюсь за ложную информацию.!
    Замерял напряжение на катушках газового клапана.
    196В постоянного тока.
    При замере своим прибором (М838) -86В Переменного? Прибор выкину.
    На модулирующей катушке-от 3.8В(мин) до 10.8 В.
    Doobik.Таллерантность пишется через "а".Таллеран -политик был такой.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Могу же я хоть в чем то быть не прав! На форум филологов не буду соваться.
  10. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Значит и я дал не верную информацию. Извиняюсь.! Данные были взяты из техподдержки. Но сомнения были и раньше ,Doobic писал что на ДЭУ стоит аналогичный клапан и там (постоянка) на сколько я знаю корейцы заморачиваться не стали над изобретением своего газ.клапона., а стали закупать готовый у японцев,с ДЭУ не знаком но предполагаю что на всех анологичных моделях Корейских котлов стоят эти клапана.
  11. Domovoy53
    Domovoy53
    Domovoy53
    Толерантность
    ТОЛЕРАНТНОСТЬ (от лат. терпение) — отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию.Толерантность способствует повышению устойчивости к некоторому неблагоприятному фактору. Существует понимание толерантности, которое связывается с терпимостью к различным мнениям, непредубежденностью к оценке людей и событий.
    Шарль Мори́с де Талейра́н-Периго́р (фр. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, 17541838) — французский политик и дипломат, занимавший пост министра иностранных дел при трёх режимах, начиная с Директории и кончая правительством Луи-Филиппа. Известный мастер политической интриги. Eпископ Отёнский (с 2 ноября 1788 по 13 апреля 1791). Имя «Талейран» стало едва ли не нарицательным для обозначения хитрости, ловкости и беспринципности.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Domovoy53, выходит я во всем прав? :victory:
  13. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    толерантность=безразличие=равнодушие
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Кто бы сомневался!
  15. FELIXXT
    FELIXXT
    FELIXXT
    Дзержинск
    Как должно идти напряжение на трёхходовой? При включении ГВС идти на клапан гвс,а при отключении переключаться на СО ? или на СО всё время оно должно быть,да же при включении ГВС?
