1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    А провода не пробовал менять на пульте местами?
  2. викки
    викки
    викки
    Семенов
    Воздуха в системе нет. я сама ее заливала перед пуском. Все краны проверила идет только вода и еще пришлось одну батарею в спальне включать самой, потому что нижний кран на ней оказался закрытым. Как проверить наличие воздуха в самом котле не знаю. А почему котел сбросил воду и отключился?
    ну, господа газовики, мэтры и профессора, потерпите меня еще немного. Отрегулирую котел и не буду вам надоедать. Ну могу я ,конечно, вызвать из сервиса, а ляд его знает кто приедет, может тоже блондин, только в брюках. При мне пусковики друг перед другом хвалились: а мне показали как надо и я за один день научился. Вот пришлют такого, за один день наученного...
  3. dron84
    dron84
    dron84
    Тамбов
    На сколько можно удлинить провод от пульта?
    На лице температура 0 градусов при работе котла валит сильный пар из трубы, наклон трубы 5 градусов есть, в чем причина?
  4. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    Выставить 00, я вам просто уже объяснил, нажимаете на лев верхнию кнопочку начинает моргать значек домик с градусником это выставляется котел по температуре в комнате, еще раз нажимаете моргает знак батареи и в этот момент кнопками + - выставляете тем воды СО какю вам надо и больше не трогать не чего.
    И дальше наблюдать и писать сюда что происходит.
    Говорят до 50 м, я себе удленил на 20м, провод с автоколонок медный в прозрачной оплетке сечением 0.35мм кв.
  5. викки
    викки
    викки
    Семенов
    Слушаюсь и повинуюсь! А что делать с уже выставленной пусковиком температурой в доме? По таймеру поняла 00! А что это означает? Что таймер отключен?
  6. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    Ничего, главное чтоб на табло показывал тем СО и было до скольки подымается и как ведет себя котел и давление в системе отопления.
  7. dmit 82 kz
    dmit 82 kz
    dmit 82 kz
    ДОБРОЙ НОЧИ, помогите советом нет регулировки. С.о. выставил темп 45г котел нагревает до 80, потом отключает. Может датчик с.о. и как его проверить. По темп. комнаты все работает.
  8. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    Какой котел (мощность) и сколько отапливается кв м? Кто делал пусконаладку? Газ клапан регулировали?
  9. dmit 82 kz
    dmit 82 kz
    dmit 82 kz
    Котел Навьен, 20 кВт, площадь 50 кв м., работа на пропане, переставил дип на 13 кВт и настроил газ клапан форсунки поставил на1 все работало. Потом по совету спеца поменял форсунки, как написанно в паспорте на 1,2.
    Он стал очень быстро нагревать с. о., у меня около 20 л воды, ГВС нет. Расход газа вырос и при пуске стали слышны хлопки, до этого не было. Газ. клапан настроил по таблице.
  10. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    У меня такое ощущение что ты сам ответил на свой вопрос. А я если честно с пропаном не сталкевался, но в этой ветке по моемому где то читал про регулировки на пропане.
  11. dmit 82 kz
    dmit 82 kz
    dmit 82 kz
    Потом собрал все как было и появились проблема с регулировой. СО, думаю, может датчик и вылетел, как его проверить?
  12. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    dmit 82 kz, для начала посмотри проводки датчика (они идут от патрубка основного ТО) может где ни будь обрыв.
    А потом прозвонить сам датчик его сопротивление ~3.8 кОм, если я не ошибаюсь.
  13. викки
    викки
    викки
    Семенов
    Котел ведет себя странно. 17 секунд работает, 25 секунд перерыва, и опять включается на отопление. Температура радиаторов выставлена 60.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    1. Воздух в системе.
    2. Система где-то зажата, те некачественная пайка полипропилена привела к местному заужению, или мусор забил фильтр, или фильтр поставили пятимикронный, или насос в котле сосем не качает.
    3. Котёл мощный для имеющегося теплосъёма, котёл не отрегулирован по давлению газа на горелку.
  15. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    Надо искать вам нормальных спецов чтоб они отрегулировали котел, а давление в СО в норме?
