1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    В режиме ожидания чего? Если котёл работает по Т СО, то насос не должен отключаться никогда.
    Выбег же при работе по Т помещения не регулируется никак. Кореец в программу не пускает.
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Выключить котел, закрыть газ, закрыть СО, слить воду с котла, накачать расширительный бак при необходимости. Заправить медленно водой, ну и если открыли котел то вкл. 1 дип. а так и без этого получается. Открыть все закрытие запорные арматуры и включить котел, и должно работать.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Электричество у него кончается.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Кто велит этому электричеству кончится именно для насоса?
  5. Domovoy53
    Domovoy53
    Domovoy53
    После отключения горелки насос работает 20 минут, затем отключается и тишина...
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Поставь циркуляционный насос, включи и забудь о котле как он работает. Как я понимаю у всех один и тот же недостаток, не хватка циркуляции.
    Насос конечно дорого, 3.5-4 т. но это единственный выход.
    Для всех читателей этого раздела, судья моим наблюдениям на практике и по форуму у этих котлов насос не соответствует заявленной мощности. У всех котлов который я ремонтировал, и прочитав вес роздел прогнозы однотипные, других проблем я лично не встречал.
    По этому без дополнительного циркуляционного насоса проблемы будут. Это мое мнение, и думаю что не ошибаюсь.
  7. Алекс 111
    Алекс 111
    Алекс 111
    Барнаул
    Господа извиняюсь еще раз но кто расскажет про регулировку давления газа на Аристоне если можно то подробно:faq:
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У всех один и тот же недостаток: самодеятельность. И нежелание читать, прежде, чем делать. Ни каких насосов не надо, нодо СО делать, как положено, а не как дешевле.
    Инструкция. Стр. 20:
  9. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Кстати, если слово помещение поменять на систему отопления, то этот тезис вовсе не беспочвенен - котел , в частности навиен, при маленькой системе и большой мощности будет отключаться по перегреву...... особенно если эти-же газовики газовый клапан не регулировали и котел не модулирует.....
  10. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    У Навьен стоит датчик протока на ОВ, поэтому установив доп. насос в систему без гидрострелки, можно получить проблемы с работой котла. :hello:
  11. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Может у вас дип-переключатель включения максимума нечетко включается?
    И минимум и максимум должны быть выставлены - от них соотношение смеси зависит на разных режимах.
    PS прочитал про ваши кислородные шланги.........всеж в шланге дело, точнее даже , наверное в фитингах на которые он одет - вряд-ли котел через такое отдаст более 10-13 кВт...... устанавливайте такую мощность и регулируйте максимум
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Разумеется, кто бы спорил,но переделать СО очень дорогое удовольствие, а котел, частности это, ставят уже готовым СО или к старым, кое как переделанным. Так что лучше, переделать с не понятными последствиями или за 4 тыс решить проблему надолго.
    А при чем тут таймер. Котел отключается или не включается из за того, что, нагретая вода до назначенной температуры во время не выходит из теплообменника.
    Датчик протока из себя представляет элементарный контакт, проходит вода, контакт замкнут, и на оборот, даже если этот контакт постоянно прилипнет, что, котел не будет работать. В других котлах вместо него ставят датчик давление. Так что это не аргумент. ;)
    Вы утверждаете, что если в грузовике не будет груза, так грузовик не поедет? Не спорю, если топливо не правильно подается, или двигатель нормально не работает.
  13. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Котел будет работать, только после сигнала с датчика температуры котел отключится, котловой насос остановится, а датчик замкнут...плата не поймет это. И котел уйдет в ошибку. :hello:
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Работают с дополнительными насосами в СО все двухконтурные, но я так подозреваю, что им это не особо нравится.
    1.Битермики по команде от датчика протока останавливают встроенный насос, о наличии дополнительных обычно плата не подозревает. Вода в ГВС нагревается, но не так как ей это положено потому, что проток в контуре СО теплообменника остаётся и отводит тепло в отопление.
    2. Котлы с раздельными теплообменниками имеют в своём составе трёхходовой клапан, который перенаправляет поток из СО в первичный контур вторичного теплообменника, тем самым перекрывая поток (закрывает ход теплоносителя) создаваемый дополнительными насосами. Насосы работают "в стену", стена эта в котле и может когда-нить упасть.
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Котел будет работать, только после сигнала с датчика температуры котел отключится, котловой насос остановится, а датчик замкнут...плата не поймет это. И котел уйдет в ошибку. :hello:[/quote]
    Не может быть!
    Вот такой вопрос? Котел остановился по достижении температуры, некоторое время насос продолжает работать и останавливается (ну допустим). По разница потенциалов есть, движение теплоностеля продолжается, как в обычном СО без насоса, значит датчик не разомкнут до тех пор, пока вода не остановится, это значит пока теплоноситель по всему контуру не будет одинаковой температуры. Получается что когда есть движение носителя котел уйдет в аварию.
    Логики не вижу. Может я ошибаюсь? :faq:
    Скажите, как датчик протока может дать команду насосу. Этот датчик при отключении не запустит горелку, а с насосом он работает в паре, чтоб мозги котла понимала, насос работает вода есть и есть движение носителя. Этим заканчивается ее функция, поставить в место нее датчик давления, котел не поймет розницу.
    В других котлах насосу можно программировать на постоянную работу, ну скажем Vaillant, и что плохо работает котел?
