1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    Большие по объему воды, или с косяками по диаметрам СО ставлю 801(или 8) насос через кольцевую схему, и управлением либо всегда включен, либо через суточный термостат
  2. Ilshat42
    Ilshat42
    Ilshat42
    Татарстан
    Если это ко мне, то отвечу - ГВС используем, до этого у нас был Ферроли (битермик), так пришлось привыкать регулировать смеситель, Навиен ГВС готовит иначе, останавливался ли у Ферроли насос , не могу сказать так как работу насоса не было слышно в отличии от Навиена.
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    1. насос надо ставить на выходе СО. и тогда не будут мешать друг друга, ну примерно как Протерме напольном стоит 2 насоса правда там для надежности две обратные клапаны стоят.
    2. эти котлы очень капризны на счет протока, пару раз эту проблему я решал развоздушиванием, и прокачкой до 1 атм расширительного бака, пару раз встречал полностью пустым, не знаю кто сделал, или фирма или чудаки-монтажники (воздух из системы СО так снимают, так весело смотреть на это:)] ).
  4. Александр Алим
    Александр Алим
    Александр Алим
    Таганрог
    Ура! Сейчас отрегулировал максимум! Возможно действительно ДИП2 недовключался! Так отчетливо меняется уровень!
    В общем при тупом переключении ДИПов на 13кВт расход не то что уменьшился, даже вырос на 1куб/сутки. Сейчас выставил пороги по таблице мин и макс 11 и 33 соответственно. Завтра посмотрим на расход.
    Мужчины, еще вопрос-уточнение, при измерении давления мин и макс нужно учитывать подпор турбины? Ибо у меня он составляет примерно 8мм (после успокоения) без горения газа. Или в табличные значения уже заложены данные величины? Если так, выходит мне надо ставить мин и макс 19 и 41мм соответственно? Сумбурно как-то...
    Спасибо всем ответившим!
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Уже заложены.
    Как есть по таблице так и сделать надо, инициатива ...
  6. Александр Алим
    Александр Алим
    Александр Алим
    Таганрог
    Просто по совету MVS величину подпора турбины при замере надо учитывать.
    Вы люди уважаемые, но правда тогда чья?
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    откройте 858 наверно пункт или как называется, и там есть таблица, при чем тут правда чья. это изготовитель рекомендует.
    Лично я здесь не для правды, и тратил время чтоб наши уважаемые форумчани не играли с газовым оборудованием для их же собстенной безопасности, и не ломали нормально работающие котлы. А советовать как регулировать газовое оборудование не безопасно в онлайн режиме.:hello:
  8. Domovoy53
    Domovoy53
    Domovoy53
    Действительно все так и происходит.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У КЛЗ, упомянутого, эти 2 насоса никогда не работают одновременно!
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Все проблемы с перепадом температуы и выбегом насоса на этих котлах решаются правильным выбором места установки пульта управления и установкой температуры по комнате.
    кстати платы с версией миком 2.2 дествительно мне не понравились-уменьшен выбег насоса и увеличено время малой мощности при пуске.а также увеличено время работы розжига..Это для АТМО.
    Для коаксиал пока не знаю.И еще -после розжига зеленый светодиод мигает некотрое время.Поверить разбег температур включения-отключения небыло возможности.
  11. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Не спорю, у нас их мало и все исправно работают, по этому не следил за работой насосов и паспорт не внимательно изучал.
  12. Ilshat42
    Ilshat42
    Ilshat42
    Татарстан
    У меня именно эта версия платы, по Вашему совету с 24квт перевел на 20 квт, насос работает около 25мин.
  13. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Обычно установщики пульт бросают там где котел, даже в тех помещениях, верандах в сельском местности, пару раз на табуретке перед котлом, и температура всегда не менще 40 гр. комната.И все при вопросе о почему так, ответ, нам не кто не чего не говорил. Это отдельная драма и один из основных причин.
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Я вот подготовился и пульт вывел в коридор :) Там у меня ни одной батареи нет. После месяца эксплуатации понял, что не прогадал. Выставлено по температуре помещения 21 градус. Теплее всего в спальне, она первая на подаче. Хотя у меня там градусник 21 показывает, вот остальные помещения доведу до ума, утеплю все щели, потолки до делаю и будет порядок.
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А в чем Вы не прогадали, и почему пульту в доме было плохо.
