1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Тут конечно напольные но там тоже есть.
    Хотите могу написать все 4 номера сейчас.
    Хотя по графику это не форсунки
    Ошибся, замена от 30 начинается. Сори. :pioner: Каюсь, пойду вешатся
    Руководство для специалистов на настенный газовый котел Navien Ace. Navien_28.jpg
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не ошибись с мылом.:)
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Не ошибись с мылом.:)[/quote]
    С мылом любой дурак сможет.:(
  4. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    Форумчане!!! С наступающим Новым Годом! Всем здоровья и что бы котел радовал своим теплом!!!
    И все таки я хотел бы услышать как бы, сказать, итоги пользованием котлом NAVIEN, тема развивается с 2009 года! Какие мнения? По моему все таки хорошая рабочая лошадка! И цена все таки приемлемая. ВАШИ мнения?
  5. Александр Алим
    Александр Алим
    Александр Алим
    Таганрог
    Бывает)))
    Так а по моему вопросу есть мыслишки?
  6. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    На турбо котлах с 10К по 24К рампы и форсунки абсолютно одинаковы(согласно мурзилки). а для экономии газа земляку уже обьяснял-но он не хочет слушать. новым пользователям ещё раз-НЕ нужно уменьшать мощность! и модуляцию убрать! режим старт-стоп при помощи дополнительного термостата будет самым экономичным. ИЛИ настраивать с помощью газоанализатора. но другая сторона у медали также имеется-будет это полезно котлу и всему отоплению???
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А дымоход и подача воздуха, признаки похожи на их. Крышка в какую сторону гнется?
  8. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    У меня navien 20 атмо я пытался перевести на 16 кв(и на 13кв) дипами и регулировкой газклапана и пришел к такому выводу: что надо регулировать котел по потребностям системы отопления и ГВС. А сколько у вас квартира или дом в квадратных метрах не имеет значения! Я не смог перевести на меньшие значения хотя у меня дом 130 м.кв но он не утеплен. А на днях запустил ванную (мне пришлось её раскурочить когда менял отопление) так я опять полез в котел, прибавлял мощность. И все таки я за то что бы все пусконаладочные работы делали ХОРОШИЕ спецы!
  9. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    С атмо котлами проще- давай газа сколько нужно, и газ сам возьмёт нужную порцию воздуха, тут повлиять на качество смеси не повлияешь, и кпд чуть меньше. А с турбиками есть подача воздуха "насосом"-чуть не угадал с количеством воздуха-вот тебе и перерасход газа
  10. Александр Алим
    Александр Алим
    Александр Алим
    Таганрог
    Земляк, я не упрямлюсь, просто ранее слушал уважаемых здесь людей... Получается рекомендуешь вернуть обратно мощь до 24кВт и перенастроить обратно давление мин и макс? Просто в заводской настройке мин давление было в норме, а макс было далеко от нормы (в меньшую сторону). Вернуть в 24 и догнать до табличных значений? Потом рекомендуешь пользоваться режимом по температуре комнаты?
    И с моим кислородным шлангом расход же никак не может быть связан?
    крышка сотрясается, типа маленькая волна, особенно заметно в районе шильдика "навьен". Предположу что крышку мож немножко засасывает...
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    [/quote]
  12. Александр Алим
    Александр Алим
    Александр Алим
    Таганрог
    Давление мин.11мм.макс.33мм.
    Обратить внимание на дипы 8-9-10 -5.Можно поиграть дип 4 и 6.[/quote]
    Давление сделал именно такое, подпор турбины считал как норму.
    А можно про ДИПы подробнее? Что значит обратить внимание? Щас стоят как на 13кВт.
    У меня турбо, коаксиал (стандартный, без доращиваний). Дом частный.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Давление мин.11 и макс.33мм.Дип 8-9вкл.10выкл.4 и6 можно попробовать переставить.
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Для крышки это не страшно, а шланг не поменяли. это плохо. И скажите пожалуйста, откуда это мнение, что мощность котла если уменьшить, расход газа станет меньше. Расход газа зависит от чего угодно, и в последнюю очередь только от этого.
    Вернуть обратно хотя бы до 20
  15. Александр Алим
    Александр Алим
    Александр Алим
    Таганрог
    Щас сидел присматривался к крышке - всё-таки её пучит, при пуске выдувается.
    Попробую.
    Всем спасибо за советы!
