1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    Земляку стоит поиграться с настройками. а именно сначала установить табличные значения газа и дип для 24квт, потом попробовать газ на 20квт, а дип на24. экспериментировать надо на максимальной мощности в одинаковый промежуток времени (минут 10-20). и считывать показания счетчика. желательно при одинаковой температуре в помещении и на улице.
    И подобные эксперименты при газе на 16квт и дип на 16. и газ 16квт дип 20. результаты будут интересны многим. в итоге может картинка сложится.
    А маркетологи обьявляют, что снижение температуры на 1гр даёт экономию энергии 4-5%
  2. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    Не знаю точно, но я наблюдаю еще 2 котла один 35к и 24к navien, Fondital victoria 24к, Proterm 28кtv пантера и проблем пока нет но естественно ГК регулировал (а нет вру с navien 35k было в кафешке, труба газовая новая была протяженностью метров 100 и я запустил котел и сразу отрегулировал. А в последствие бамкать начал. А всего то оказалось что воздух был в трубах и при последующей регулеровке все встало на место) И прислушайся к аа1 он про тоже говорит что я и имею в веду!
  3. Сергей73rus
    Сергей73rus
    Сергей73rus
    Ульяновская обл.
    С НАСТУПАЮЩИМ. Вопросик нарисовался .котел 20квт турбо коксиал. на плате с магазина ДИПы установлены так 1-5 и 9-10 выкл 6-7-8 вкл=16квт так по инструкции. А на крышке этойже платы данные с 13квт. данные 20-го такие 8-выкл 9вкл 10выкл. Так какже должно и почему так.
  4. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    Вот фото на блоке котла. А почему они дипы путают так кто их знает:faq:.По идеи их должен
    проверять пусконаладчик.
  5. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    У моего приятеля мастера котел так пустили, что дип признака - закрытая-открытая камера сгорания был неправильно установлен - котел "ухал" год пока на ТО длугой наладчик не пришел.
    Еще, возможно, настройки давления, особенно минимума .......методику и прибор, которым делали вы не озвучили......например где-то читал что - манометр не рекомендуется делать из слишком тонкой трубки , и-так большая, порядка 10% процентов, погрешность возрастает.
  6. Сергей73rus
    Сергей73rus
    Сергей73rus
    Ульяновская обл.
    Спасибо за фото с данными по ДИПам. Опять смотрю на коробку платы - не то у меня. А стояла с магазина. 10 кВт - 8-9 вкл, 10-выкл. 13 кВт - 8 вкл, 9-10 выкл. 16 кВт - 8 выкл, 9-10 вкл. 20 кВт - 8-10выкл, 9вкл. Что за хрень и как его настраивать. Модель платы КDC-231-1М.
  7. Сергей73rus
    Сергей73rus
    Сергей73rus
    Ульяновская обл.
    У нас в районе газ недавно дали а НАВЬЕНы только 2 года как пошли. Установка наша а внутрь -лицензии нет. Так что кроме насоса и р.бачка не лезем-СО наша дальше газовики. Они так-загореля шорошо а нет -посылают кто монтировал боятся косяков наделать. Я че интересуюсь-дома поставил. Про давление маx и мин-глухо да много чего глухо . Для себя много инфы узнал может годится-- котлов то много понаставили. А про сваи ДИПы так и не понял. Может не от этого котла.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    При запуске нового котла обязательна проверка ДИП переключателей.
    ДИП ы устанавливаются исключительно по ИНСТРУКЦИИ.
  9. Сергей73rus
    Сергей73rus
    Сергей73rus
    Ульяновская обл.
    Это я усвоил, что по инструкции. Только у меня ее нет, вобщем котел по "наследству" достался. Можно взять с другого котла раз с10 по 25 кВт одинаковая требуха?
    Котел то рабочий, ДИПы стоят 6-7-8 вкл остальные выкл., выходит16 кВт так? Мин и макс выводить согласно 16ому так? А модели мозгов у них разные или как? Из форума понял, что в ранних котлах на плате не было разъема для датчика t ГВС-с крутилкой пульт.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    navien msk.ru там смотрите.
  11. Сергей73rus
    Сергей73rus
    Сергей73rus
    Ульяновская обл.
    MVS Спасибо большое щас посмотрю. С НАСТУПАЮЩИМ ВАС !!!
  12. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    Сегодня меня разбудили 7:30 утра, котел MORE пошол боком!!! Поехали взяли Navien 24 atmo за 1530р и он уже фурчит!!! Но оказывается котушка модулирующееся гудит с новъя!!! Еще раз ВСЕХ С новым Годом!!!
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А как там может гореть датчик температуры?
  14. Тимур0981
    Тимур0981
    Тимур0981
    Здравствуйте! С прошедшим Новым Годом всех. У меня небольшая проблемка если можно помогите. Котел Navien ace 24 FF последние пару дней появился шум похожий неприятное повизгивание когда котел включается на нагрев СО. Я подозреваю на трехходовой клапан. Еще вопрос я по этой ветке бегло пробежался и увидел что бурно обсуждаются ДИПы проверил у себя все совпадало с моделью котла, но у меня около 100 кв.метра и я переключил ДИПы на Ace-13. Включаться нагрев СО стал вроде тише. Надо ли теперь настраивать довление газа? Монтаж котла делал сам довление газа не разу не настраивал. Заранее спасибо!!!
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
