1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. Тимур0981
    Тимур0981
    Тимур0981
    А на счет шума, это все таки трехходовой клапан?
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Извини, отсюда не слышно.:|:
  3. Тимур0981
    Тимур0981
    Тимур0981
    Давление на манометре на крышке котла может падать от неисправного трехходового клапана? Систему проверил вроде ни где не капает вода. Раз в 3-4 дня приходится подпитывать СО.
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Если капает на пол то да, а так причина где то на линии или расширительный бак.
  5. Тимур0981
    Тимур0981
    Тимур0981
    В расширительном баке может бить порвана мембрана?
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Да или воздух накаченный в бак вышел. Сливать воду с котла, проверить бак. Не знаете как пригласите специалиста.
  7. Тимур0981
    Тимур0981
    Тимур0981
    Какое давление должно быть в пустом баке, кажеться одна атм.?
  8. schef
    schef
    schef
    Сим
    В расширительном баке начальное давление в пределах 1,5 атм.Давление может падать через теплообменник уходить в ГВС.Для проверки перекрыть краны ГВС на кокое то время.Если утечка в самой системе то надо проверять салфетками на холодную.
  9. Тимур0981
    Тимур0981
    Тимур0981
    Спасибо буду пробовать.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1.5 - многовато, через теплообменник давление может лишь расти, падать - если нет холодного водоснабжения.
  11. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Всех форумчан с Новым Годом. Счастья, добра и Мира всем!!!
  12. валерак241071
    валерак241071
    валерак241071
    Пожалуста скиньти сылку фото водиного манометра.
    пожалуста скиньти сылку фото водиного манометра.
  13. roto
    roto
    roto
    Саратов
    Форумчане подскажите зачем нужен автомат.воздухоотводчик? Если выгонять воздух из системы ,то почему у меня не выгоняет.Может не работает? Как проверить? Навьен 13к турбо.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Колпачек открыт?
  15. roto
    roto
    roto
    Саратов
    Да открыт, сразу перед запуском котла. Так зачем нужен автоматический воздухоотводчик? И как проверить его работу, его исправность или неисправность?
