1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А у Вас котел, самая верхняя точка СО?
  2. викки
    викки
    викки
    Семенов
    <p>на эту же тему.</p>
    <p>Скачет давление. Во время работы котла поднимается до 3 атм. Сбрасывается понемногу через клапан. Котел выключается, начинается продувка системы и работа насоса. Давление падает на 0. Не было бы ограничителя, стрелка бы ботнулась вниз. Причем неважно: закрыты краны на горячую воду или открыты. СО проверена с салфеточками, на всякий случай все что можно затянуть - затянуто. С другой стороны. Если котел отключить и закачать 1 атм хоть с закрытыми кранами, хоть с открытыми - она будет держаться. С марта по ноябрь стояло на единице и не падало. В Расширительном бачке где-то 1, 4 давление. Наружный фильтр и фильтр на отоплении чистые. Ошибка не высвечивается даже тогда, когда манометр на нуле. Кто что думает?</p>
  3. roto
    roto
    roto
    Саратов
    Вэлли . Да котёл самая верхняя точка
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давление в РБ надо проверять при сброшенном давлении в котле! У вас проблемы с РБ
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда проверьте работоспособность воздухоудалителя. Может он грязью подзабился. Придеться снимать и проверять.
  6. roto
    roto
    roto
    Саратов
    Вэлли , а воду сливать из котла и СО?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если котел верхняя точка, то просто откройте сливной краник котла.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какой объем СО?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Витя, я дико извеняюсь, а что Вам это даст?:hello:
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может у них СО 500л. Тогда хоть запроверяйся РБ.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Да не большой та обьем .35-50 литров.
  12. roto
    roto
    roto
    Саратов
    Вэлли ,а воздухоотводчик легко разобрать? Он же пластмассовый можно наверное ,что-то сломать? И ещё,что в нём внутри?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если так, то РБ не правильно работает.
    Выполню работу за друга :)
    Воздухоотводчик разобрать легко, собрать сложнее. Внутри поплавок, рычажок, клапанок. Скорей всего поплавок с рычажка слетел, а может и клапанок забился.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Для начала на мой взгляд, достаточно будет снять его и проверить на проходимость.
  15. roto
    roto
    roto
    Саратов
    Отдельное спасибо Вэлли и Doobik за советы. Буду пробывать хотя страшно, зима у меня маленькие дети не дай Бог, что сломаю, до запчастей далеко (150км) спецов тоже нет. Может до весны с воздухом дотянет, хотя говорят, что воздух в системе СО убивает насос.
    Воздух в системе СО убивает насос?
