1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. roto
    roto
    roto
    Саратов
    Мужики всё таки хотел разобрать воздухоотводчик (руки блин чещутся). Открыл котёл нашёл воздухоотводчик... у него стоит какая -то металлическая скоба её нужно выдернуть ,чтобы открыть воздухоотвод. или ввеху ему голову открутить пластмассовую..незнаю ,а вообще жутко страшно ,там всё пластмассовое раз и всё "здраствуй ж..па Новый год". Вразумите ,что и как открутить.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Когда страшно, разумно послать на дело другого. Нанять комикадзе.
    Телефон этого комикадзе дадут в магазине, где продаются эти котлы.
  3. roto
    roto
    roto
    Саратов
    Я же писал ,что ближайший камикадзе 150 верст от меня. Doobik , ты бы лучше объяснил.
  4. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    А зачем его разбирать если отопление работает? Если он не работал бы, то котел уходил бы в перегрев и выдавал ошибку Е 02.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там нечего объяснять. Корпус зафиксирован скобой, внутри поплавок, палочка - рычажок и клапанок, который даже не видно и не достать. Пока не начнете разбирать, разговаривать стоя у него бесполезно. А подзадоривать Вас, мол давай! все получится! я не буду. А вдруг не получится? Вы мне экзамен по слесарному мастерству не сдавали. Степень одаренности не известна. Поймите правильно.
    От меня до Вас наверно 2000км (можно уточнить) 26р/км и я приеду. Сделаю скидку - ремонт бесплатно.:)
  6. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    Я по ближе буду. Только я не пойму зачем его разбирать? Все опять перечитал и не увидел проблем.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Клиента отбиваешь?!
  8. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    Да ну что вы, уважаемый, ни в коем случаи!
  9. roto
    roto
    roto
    Саратов
    Wockman я же объяснял. В системе СО постоянно воздух , а если есть автомат.воздухоотводчик,то он должен его удалять ,а он не удаляет.значит не работает (мне так кажется).Я пробывал снимал крышку котла,мылил мылом отверстие воздухоотвод. ,если запускался насос ,то надувался маленький пузырик и всё. Потом на всё время работы насоса ..пузырей нет ,т.е не работает. Давление в системе 1,5..
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы еще не разобрали, что ли?
  11. roto
    roto
    roto
    Саратов
    Нет сначала хочется узнать все засады.Я пробывал выдернуть металлическую скобу на воздухоотвод.,но она тяжело вытаскивается ,весь корпус воздухоотвод. начинает сгибаться боюсь отломить его
  12. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    Слышно как воздух проходит через котел? Если нет, то мелкие пузырьки не будут успевать выходить. А будут скапливаться в радиаторах. У меня воздух в радиаторах месяц скапливался и я его кранами маевского спускал а воздухоотводчик молчал.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    MVS, сколько мысли и трудолюбия!
    Нет засад. Надеюсь, Вы понимаете, что сначала надо воду с котла слить, а то она сольется везде. Тащите - придерживайте. Просто делайте с головой. Это не рессора КАМАЗа.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    А как же.Нижний Новгород-родина Кулибина.И не перевелись они на Руси.
