1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    С этим не согласен. Ваш *барабашка* заставил меня сегодня проехатся по пяти Навьенам, В трех более старых наблюдал дергание манометра, но без удара, просто в основном кран водоразбора находится далеко от котла и этого просто не замечаешь. Мои выводы :
    1. Есть зависимость дёргания манометра от степени забитости вторичного ТО, что само по себе не страшно ни котлу, ни его хозяину, если нет удара в СО.
    2.Для Ваших 10 литров цифра 57 вполне приличная, ТО менять рано.
    3. Чтобы окончательно разобраться с Вашим *барабашкой*, проделайте нехитрую операцию по закрытию наполовину или больше крана подачи отопления и сообщите как *барабан* на это отреагировал.
    Лечение - вечером.
  2. Сержант02
    Сержант02
    Сержант02
    Белебей
    Спасиб о большое что так озадачились моим вопросом :hello:.
    по 3- му пункту проводил испытание, картина в обоих случаях идентична.
    Кстати, еще вчера поднял давление в СО на холодную гдет до 1,7-1,8 атм, при таком давлении отдача в СО при срабатывании ГВС стала пренебрежима мала.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    85alex, манометр "дергается" из-за того, что есть гидравлическое сопротивление. Чем оно больше, тем сильней изменение давления при включении протока.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не встанет. Просто при приготовлении ГВС будет греть не воду, а отопление. С неясной логикой температуры.
    Если Вас напрягает высокое давление в СО, купите и замените вторичный теплообменник. Если я ошибся с диагназом, то просто у Вас останется запасной, который все равно когда нибудь понадобится.:|:
  5. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Электроника котла не контролирует клапан ( типа она ему доверяет ). В общем, мы перебрали почти все причины. Так как СО не изменялась, то остается заужение ТО, но теплопередача его сохранилась. В алюминевых радиаторах всегда много довольно крупного хлама, но придумать, как он попал в ТО фантазии не хватает.:faq: Все это не страшно для котла и Вас, советую прислушатся к Doobikу.
    Для очистки совести еще два вопроса. На обратке случайно не стоит обратный клапан (не сбросник котла, а клапан )? СО выполнена вся пропиленом или есть металопластик ?
  6. Сержант02
    Сержант02
    Сержант02
    Белебей
    На обратке нет никаких обратных клапанов. Все трубы системы отопления до радиаторов из метапола, и погребены под полом, наружу выходят только в районе радиаторов
  7. BiOVitos
    BiOVitos
    BiOVitos
    То что ломаются редко это факт, а вот продаются они только в сборе с насосом,... Если Воздухоотводчик сломался то 99% это действительно из за загрязнения и накипи,... достаточно его просто промыть!
    Кстати по поводу предидущей темы разговора, возможно хлопки при переключении на ГВС и прыжок в давлении именно из за того что давление в СО низкое,... обычно оно ставится в перделах 2-2,5 бара,... чет об этом я сразу не подумал,.
  8. Сержант02
    Сержант02
    Сержант02
    Белебей
    это Металлополимерные трубы (бутерброд с прослойкой из алюминия)
    По мануалу к Навьену, рабочее давление в СО 1-1,5 бар. В РБ давление 1 бар.
    У меня при 1 бар хлопок в СО сильно слышно, а вот при 1,8 бар, пренебрежимо мал.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Расскажу про свой секс. Отдельную тему создавать не вижу особого смысла.
    В понедельник поступает заявка: розжиг работает, пламя не разгорается. До места, где расположен котел 50км. Думаю: может настройка давления на горелке, может плата, может и газовый клапан. Заявок на Навьены у меня не так много, чтоб держать склад запасных частей. Решаю ехать пустым, если не настройка, то выясню что и съезжу куплю.
    Приезжаю. Встречает хозяин. Котел дает короткий импульс на розжиг, как перед запуском, и все. Напряжение на клапан не подается, следовательно и газа нет. В ошибку не выходит. В таких ситуациях бывает, что с какого то датчика безопасности идет сигнал, вызывающий блокировку. Проверяю датчик перегрева, протока ОВ - норма. Прессостат не проверяю, т.к. у Навьена не знаю, что он должет показать мне. Ставлю диагноз - плата. Еду. 78км :(.
    Приезжаю. Встречает уже хозяйка. И рассказывает, что у них на этом котле тек теплообменник и все заливало :ogo: Теплообменник пока запаяли и заказали новый, т.к. нет в наличии. Меняю плату - без изменения. Чешу в затылке. Прессостат не дает покоя. Снимаю, разбираю - изменений в нем не вижу. Дую/сосу в трубочки - вдруг запускается! Ага! Забираю обратно плату, назначаю на вторник, т.к. следующие заявки ждут.
    Во вторник покупаю прессостат, приезжаю, меняю, запускается! Ура!... Нет. Не ура... Котел запустился, а на пульте как было 11 град, так и стоит, хоть подача и горячая...:faq: Через секунд 15-20-30 бац! на пульте 85 и котел отключился. Подача холодееет, на пульте 85. Через некоторое время пульт перескакивает на 18 град и котел запускается. Так продолжается долго. Когда пришла теплая подача котел всал в ошибку 02 - низкий уровень воды. Прозваниваю датчик протока - КЗ. Нормально. Подсоединяю его обратно. Запускается. Начинаю проверять на ГВС. ГВС практически не греется, а котел отключается из-за высокой температуры первичного теплообменника. Понятно - нет циркуляции. Вдруг котел возращается в исходное состояние, т.е. короткий треск розжига, длительная пауза, снова треск и т.д. без разгорания горелки и выхода в ошибку :mad:
    Говорю хозяйке, что без замены теплообменника не вижу чем заниматься, беру за замену прессостата, прссостат, дорогу до котла, дорогу до прессостата. Замену платы и езду за ней беру на себя - типа сам дурак. :(
    Среда. Звонит хозяйка - привезли теплообменник.
    Четверг (вчера). Приезжаю, меняю теплообменник, запускаю - ура! Все заработало! Пульт нормально отображает температуру, все греет. Нет. Не ура. :mad: Потекла вода с камеры сгорания. Вскрываю. Теплообменник дырявый. С него течет. Вызывает представителя того, кто продал теплообменник, показываем, пишет заявление на замену, демонтирую новый теплообменник, отдаю, денег не беру, т.к. нет положительного результата. Еду домой. :pioner:
    Мораль: не полагайтесь у Навьена на индикацию ошибок. Там что то не хорошо с логикой.
  10. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Doobik! Просто корейцы *побеспокоились* о сервисменах.:) Навиен выходит в ошибку не сразу, а после длительных раздумий и попыток себя реанимировать, типа чтобы мастеров не дергать. Например, по розжигу, только на десятый неудачный запуск. А по логике, что корейцу хорошо- русскому головная боль. Прошлым летом у клиента при простое мыши попробовали на вкус начинку Навиен коаксиал(как проникли, не признались) , Вы бы видели, что творил котел и показывал пульт.:)] Но все восстановить удалось довольно легко. Все равно, не смотря на все странности, Навиен- достойный котел в своей категории.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. С задержкой у него все в порядке. Даже после выключения с пульта он долго думет, но потом все же выключается.
  12. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Тогда такой пример . Стоит котел и на табло горит ошибка 27 (реле давление воздуха). Окрываем котел выливаем воду из вентилятора, аккуратно продуваем реле и меняем размороженный первичный теплообменник. Что в такой ситуации выдала бы диагностика другого котла. Скорее всего нечто то подобное, но 100% не то что надо менять теплообменник.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дык Вы описываете вполне нормальный случай: реле не исправно и он это показывает, а дальше идем по цепочке.
    В моем то случае вообще 1. котел не разжигался и ошибок не показывал! 2. Диф. реле внешне выглядело совершенно нормально, а прозвонить его нет возможности из-за его логики работы, 3. после замены реле разжогся, но после прогрева СО опять стал останавливаться без индикации ошибки, лишь пару раз за минут 30 промаргивала 02!
  14. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Так чем закончился секс на этом котле? 02 промаргивала вполне правильно - она отвечает и за плохую циркуляцию ( наверное в ТО ), просто для блокировки ситуация была еще не критична, а в остальном - :faq: Может влага попала на мозги при дырявом ТО и они глючат? С нетерпением ждём окончания Вашего полового акта.
    У нас так мало поломок за 3 года, каждый посторонний случай - это ценная инфа. Производитель даёт очень мало сведений, лично я регулярно дрюкаю свой домашний, создавая разные неблагоприятные условия, чтобы знать реакцию котла для последующего переноса опыта на сервисные. Свой за 2 года убить не удаётся.
  15. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Не знаю,но мы 30-35 квт запустили с сотню в этом сезоне. Единственная проблема с которой мы столкнулись это низкое давление газа на старте. Приходится добавлять при запуске на газовом клапане.
