1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    На ГВС бу3дет работать как 20квт.Больше не получитсяся.
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Без настроек газового клапана такие наблюдения и выводы ничтожны.....
    а по настройке даже в этой ветке было как сделать U-образный манометр и таблицы давлений .....для вашей площади и системы отопление вообще на 10 кВт надо выставлять.
  3. Nerv63
    Nerv63
    Nerv63
    Самара
    ХОЧУ настроить самостоятельно газовый клапан! И у - образный моновакууметр есть! Где взять методику замера?
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Что Вы подразумеваете под методикой?
    На указанном сайте есть вся нужная документация, куда подключать манометр, какое давление должно выставить для разной мощности, каких данных Вам недостаёт?
  5. Nerv63
    Nerv63
    Nerv63
    Самара
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Там по моему, надо скачивать руководство сервисанта.
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Счас поищу, самому интересно, где же я взял сей документ.
    Прошу прощения http://navien.by
    Точнее про документ http://navien.by/docs/manual_pro_Ace.pdf
    Про каждый бы котёл такую гумагу...
  8. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Доброго времени суток срочно нужна помощь сегодня загорелась ошибка 04 (насос работает вентилятор тоже) нет пламени катёл 24К в эксплуатации 2 года, до этого больших проблем небыло - так по мелочи. Началось с того что решил почистить первичный теплообменник, после чего котёл запустился нагрел батареи и здох - убрать ошибку никак не могу светит красным 04. Подскажите люди добрые свои предположения а то я даже не знаю с чего начинать. Обратится к газовикам не предлагать так как я их до этого вызывал а они посмотрели на котёл спросили где труба .
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Посмотрите подключение электрода датчика ионизации. Его состояние. Положение над горелкой-зазор 3 мм.
  10. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Попробывал та же канетель, замерил тестором на трасформаторе розжига 0 и на газовом клапане по 0.
  11. nemes13
    nemes13
    nemes13
    Ярославская область
    Доброе время суток всем. Недавно я стал счастливым (хочется надеяться) обладателем "Navien Ace ATMO 24A". Спасибо форуму - все установил сам и, дождавшись на днях "спецов" из Горгаза (кран открыли, вилку в розетку воткнули), теперь можно не бегать с дровами и углем. Но остался ряд вопросов, с которыми хотелось бы разобраться с помощью уважаемых гуру, т. к. сервисное руководство на этот котел обнаружить не удалось, а на местный сервис рассчитывать не приходится (при пуско-наладке на поставленные вопросы вразумительных ответов не получил, на предложение порегулировать мин. и макс. давление - стандартный ответ "на заводе все отрегулировано"). Котел продавали как 24кВт, но как я понял по ДИПам и букварю выставлен он на 20, развейте мои сомнения (прил. фото IMG_1.JPG IMG_3.JPG ). За несколько дней наблюдений в общем работой его я доволен, но кушает как мне кажется многовато. Дом 70 квадратов, ГВС пока не подключал, расход порядка 15 кубов в сутки, а на улице-то 0:faq:. Даст ли что-нибудь регулировка давления и ткните носом - куда подключить манометр ( IMG_2.JPG со снятыми мозгами)
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Датчик протока ОВ смотри.
  13. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    А как датчик ОВ проверить можно?
  14. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    По дипам у вас всё правильно настроено на 24А
  15. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Спасибо Всем за участие в проблеме, причину нашёл полетела плата, встало в 2300 р. плата и 700 р. работа. плата не пойму почему вылетела следов корозии и воды нет и показывает ошибку 04. Надо создать ветку коды ошибок и кто как их устранял, а то написано много долго искать в форуме.
