1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Меняю в сборе, естественно.
    По пятому вопросу. Антифриз. Антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах ...
    Это как меня спросить, как я к спиртному отношусь. От водки дурею, от пива сплю, от вина изжога, от коньяка голова болит, от шампанского пучит, что еще забыл? В общем, лучше не пить. Но если надо, то быть готовым! :pioner:
  2. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Не слушать, не читать собеседника, это крайняя степень неуважения. Скучно? Извините на это времени нет.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Использовать или не использовать ГВС к данной протечке не относится. По отключению отопления Трехходовой возвращается в исходное положение-на ГВС.
    А протечка скорее всего не последняя.
    АНТИФРИЗ какой?
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Можно уточнить - в какой момент? Газклапан, насос, режим "лето"?
    ra3ahn не далее как 23 декабря у Вас было время на всё...
  5. АндрееЧ
    АндрееЧ
    АндрееЧ
    Хабаровск
    Доброго времени суток, господа форумчане!
    Котел Navien ACE 24k:
    Котел всем хорош но:
    У нас сейчас стоят морозы -35 гр. С. рассуждаем - так вот система от замерзания в котле работает по температуре воздуха т. е. при температуре ниже +5 гр. С. включается циркуляционный насос.
    Теперь представим: теплый дом (очень хорошая теплоизаляция, теплопотерь минимум) котел висит в бойлерной, труба штатная коаксиальная, ПУ висит в гостинной. Моделируем ситуацию: запустили котел, котел нагнал заданную температуру и отключился перешел в режим ожидания, отключился насос, перестала работать горелка. Что происходит с котлом: через дымоход поступает холодный воздух, а соответственно остывает теплообменник оствает, остывает... дом теплый, температура держится долго, но т. к. движения воды по системе и в котле нет, то есть вероятность того, что может замерзнуть теплообменник через трубу дымовую на улице -35. А чтобы замерз теплообменник в таком котле много времени не надо воды мало, а дом может держать температуру долго.
    Возможно такое?
    Т. е. в режиме ожидания тх клапан стоит на ГВС-это точно? Если это так, то последовательно мы этот котел не потключим, ну кпримеру с электрокотлом (основной)? Движение воды не будет?
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Система от замерзания следит за котлом, а не за помещением, посему должна включиться, когда В КОТЛЕ станет +5.
    ПО поводу трёхходового я крайне сомневаюсь, пока сам не проверю его поведение сказать ничего не смогу.
  7. Вояж355
    Вояж355
    Вояж355
    Ставрополь
    Доброго дня! Уважаемые гуру, ответьте на вопрос. Navien13k.В штатном РБ из нипеля накачки вместо воздуха идёт вода. Если его заглушить и поставить внешний. На что это повлияет?
  8. АндрееЧ
    АндрееЧ
    АндрееЧ
    Хабаровск
    нет он работает по Т воздуха!
  9. Вояж355
    Вояж355
    Вояж355
    Ставрополь
  10. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Неисправна мембрана, ставить другой, примерно той же емкости, можно и большей.
  11. Alexsander_sal
    Alexsander_sal
    Alexsander_sal
    Курчанская, Темрюкский район, Краснодарский край
    Всем доброго времени!
    возник вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/137862/ создал отдельную тему, дублировать здесь вопрос не хочу может кто подскажет? или лучше здесь поднять вопрос?
  12. Сергей73rus
    Сергей73rus
    Сергей73rus
    Ульяновская обл.
    Добрый вечер. есть вопрос- должен ли нагреватся теплообменник гвс если нет горячей воды. что внутри 3х ходового крана может заклинить или сгореть? такая хрень -как по 2ум кольцам одновременно гоняет слышно как 3х то и дело хлюпат никак не встанет и температуру быстро нагоняет. поймал момент когда на СО отсоединил 3ходовик от платы котел встал в норму греет как обычно только ГВС нет. что в нем нагнулось?-подскажите выручайте.
  13. Ilshat42
    Ilshat42
    Ilshat42
    Татарстан
    А сейчас с отключенным 3ходовиком при открытии крана потребления ГВС на выносном пульте, что показывает - ГВС или отопление?
  14. Сергей73rus
    Сергей73rus
    Сергей73rus
    Ульяновская обл.
    Показывает температуру СО но при открытии крана горячей воды идет горячая как в системеСО температура в СО падает котел запускается в режиме отопления
  15. Ilshat42
    Ilshat42
    Ilshat42
    Татарстан
    Раз котел не переходит в режим ГВС при расходе оной, возможно глючит датчик протока воды.
