1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. Сергей73rus
    Сергей73rus
    Сергей73rus
    Ульяновская обл.
    Вечер добрый. Спасибо что откликнулись. датчик протока на ГВС работает так как ппри установке СО по комнате на мин котел греет ГВС как положено. кран открыл -горит -закрыл потух хотя провод с 3ходовика с платы откинут. выставил по температуре воды СО ра ботает только быстее температуру нагоняет в СО и тактует. кран ГВС приоткроешь в полпальца идет теплая на пульте значек СО горит. как по 2ум кольцам. может попало чего в 3ходовик или сгорел он- вообщем врень какая то.
    провод с 3ходовика на место- температура растет на глазах на пульте и в 3ходовик постоянно вкл-выкл
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    В самом трёхходовом имеется два микровыключателя, которые призваны отключать подачу питания на двигатель в нужном положении. Может какой нить из них вышел из строя и не отключает двигатель, может сальник из трёхходового пустил воду на выключатели и они теперь просто в воде и не работают. Причина только в них...
  3. Сергей73rus
    Сергей73rus
    Сергей73rus
    Ульяновская обл.
    Еще вопросик- ДИПы на 10квт-подскажите. заранее благодарен
    тоесть короче замена или может чего поковырять
    без снятия насоса его можно монтировать или как? и какова цена вопроса
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Про ДИПы к MVS, он тут бывает.
    Замена по любому удобнее и надёжнее, поковырять всё завсегда можна...
    Без снятия насоса надо умудриться, около тыра плюс жадность продавателя.
  5. Сергей73rus
    Сергей73rus
    Сергей73rus
    Ульяновская обл.
    Годится. жадность у них не отнять- это точно. а где MVS найти.
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    - Нет, не могу больше! Пойду приму триста капель эфирной валерьянки!:)]
  7. Сергей73rus
    Сергей73rus
    Сергей73rus
    Ульяновская обл.
  8. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    На 10квт ДИП - № 8,9,10- все в положении "ON":hello:
  9. kocmo1
    kocmo1
    kocmo1
    Балашов
    Доброго времени всем участникам форума. Возникла такая проблема, а может и нет, пока не знаю. Сущность заключается в том, что в доме стоит котел Навьен 30 кв. т. При выставлении на пульте управления температуры, котел и отопление в целом без проблем нагревают пеомещение до заданной температуры, после чего горелка отключается но котел некоторое время продолжае гонять воду. Спустя некоторое время отключается и насос. Проблема в том, что в среднем на данный момент после утепления дома при температуре в -10 за бортом, температура в доме падает на 1 градус где то за час, следовательно этот час котел простаивает без работы. И тут возникает то, что меня не устраивает. В момент включения котла температура теполоносителя где то 30 градусов, в результате чего котел пытается энтенсивно ее нагреть, что видно по расходу газа и звуку котла. Как только теплоноситель нагревается до 60-70, градусов, пламя на горелке становиться менее энтенсивное, да и расход газа существенно падает. При замере расхода газа в таком режиме получается где то 1 куб до отключения котла. Когда на пульте управления выставляешь градусов 30, котел планомерно начинает добираться до заданной температуры, да и пламя на горелке не сильно горит, котел тихо работает.
    Ну вот где то так написал. Как справиться с этой проблемой?
    P. S. Если есть знающие люди, напишите пож. сколько котлы мощностью в 30кв. в среднем за сутки расходуют. Любопытство не порок. Понимаю, что ответ на данный вопрос зависит от ряда факторов, но все же.
  10. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Расход газа (мин1.24 макс3.22) куб/час
  11. kocmo1
    kocmo1
    kocmo1
    Балашов
    У меня на данный момент расход газа от 20 до 30 кубов с сутки, но пока ведь особых морозов не было, -15 максимум, и я считал что это много, а так получается норм.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    -30% от макс. расхода-много.
    30% от минимума.
  13. satsat
    satsat
    satsat
    Урал
    Кто что посоветут? котел NAVIEN Ace TURBO Kore 30к, дом 120кв.м + котельная 16 кв. м.
    не будет ли переизбытка мощности? можно ли уменьшить мощность dip-ом?
    и кто юзал котел он правда горит при 4мбарах (40мм.вод.столба) или это утка? просто у нас в холода падает давление в газопроводе.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Обязательно не будет... И мощность можно наДИПить...
    Особенно там где Вы обитаете... Что-то я такого обиталища (rrrrrrrrrrrrrrrrrrr) не могу нагуглить...
  15. satsat
    satsat
    satsat
    Урал
    а нормально ответить нельзя!?, обитаю на среднем урале -25...-30 норм температура
