1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. satsat
    satsat
    satsat
    Урал
    А может кто нибудь конкретно сказать? как у меньшить мощность у котла
    NAVIEN Ace TURBO 35К?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мне кажется, что я уже отвечал, что только меняю в сборе.
    Уменьшить можно только переключениями ДИПов и перенастройкой клапана до 30кВт. Меньше уже нельзя. У котлов меньшей мощности меньше горелка и теплообменник. Болгарка или ножевка не подойдет.
  3. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    :super:
  4. Shurichello
    Shurichello
    Shurichello
    Кировская обл., с. Пасегово
    Здраствуйте всем, давненько не писал. Снова возник вопросик, помню что где-то вроде было уже, но найти не могу :( Котел Навиен 16к, перестроенный на 13к. При долгом использовании ГВС, а иногда и кратковременном, давление по манометру падает до нуля. При переходе на СО после розжига и старта насоса постепенно возвращается в течении минуты-двух. При этом слышен удар в батареях. В чем причина падения давления и звука удара?
  5. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Расширительный бак - нужен для того, что бы компенсировать температурное расширение воды в вашей системе отопления. Если вы каждый 1-2 дня подпитываете вашу систему (при том, что нигде ничего не течёт) и периодически находите лужи под котлом, то это говорит о том, что ваш бачёк в котле не исправен.
  6. Shurichello
    Shurichello
    Shurichello
    Систему не подпитываю уже более месяца как запвия после добавления батарей и стравливания воздуха в течение недели, т. к. после включения по СО давление возвращается на прежний уровень. Повторюсь, что бывает и не падает давление а даже растет чуток (это как я понимаю как раз расширение при ГВС, ведь там не 55 градусов теплоностель как у меня выставлено по СО). Еще варианты есть?
  7. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    Смотря какое давление в СО. Если меньше 1 кг то как бы нормально, если больше... В любом случае смотреть РБ!
  8. Shurichello
    Shurichello
    Shurichello
    Меня тут вот еще какой вопрос тревожит. Что будет если не закрыть горячую воду (например прорвало шланг подводки к смесителю).Вода в СО остынет и замерзнет за пару суток такого безобразияи трескучих морозах за окном? или есть какая-то защита от этого?
  9. Pux18
    Pux18
    Pux18
    Всем привет, имеется котел Navien ace 16k turbo, после розжига стали слышаться короткие щелчки приблизительно по 4 шт, и после выключение горелки тоже бывают, что может быть такое. И ещё какая должна быть температура в расширительном бочке, просто у знакомого в таком же котле он почему то холодный, а у меня горячий.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Можно сказать конкретно-НЕЛЬЗЯ
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А как нибудь по-конкретнее можно?
  12. satsat
    satsat
    satsat
    Урал
    ошибочка закралась котел
    NAVIEN Ace TURBO 30К !
  13. MVS
    MVS
    MVS
    (13-16-20-24)(;30) и (35)
    24-только вторичный больше, в остальном идентичен 13-20.
    30и 35 отличаются от них и друг от друга горелками и теплообменниками и разной мелочевкой.
  14. satsat
    satsat
    satsat
    Урал
    я про это и говорю!
  15. Pux18
    Pux18
    Pux18
    Щелчков не бывает кстати когда заполняется ванна горячей водой
