1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    Такой вопрос... котёл nawien ace24-k настройки дип 1.2.3.4.5. of 6.7.8.on 10 on как они должны быть выставлены. отапливаемая площадь: дом 60 м кухня сванной 40 м (на кухне и ванной тёплый пол) в доме алюминевые батареи (50 секций) + 8 метров подземки от кухни до дома. потерь не наблюдаю но в доме больше 21градуса не нагоняет температура на улице ночь -10 день +4-5. такое ощущение что котёл не набирает полную мощность. спасибо.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Система слаба. Дом холодный.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Аргументы, пожалуйста. :hello:Желательно в цифрах. (максимальная температура, нагреваемая котлом, может быть, давление газа на горелку). Еще что-нибудь полезное. :)
  4. Pux18
    Pux18
    Pux18
    Не закрывается подпиточный кран точнее закрывается а вода продолжает поступать в систему, как исправить?
  5. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    max t 80 давление газа на горелку не знаю. дом деревянный окна пластиковые энергосберегающие. котёл на гарантии неделю назад поменяли теплообменник (потёк. заводской дефект).до этого вроде бы было всё нормально но на улице было до 0 ночью max t стояла 65
    как сделать систему более эфективной
  6. satsat
    satsat
    satsat
    Урал
    Добавить радиаторов отопления.
    а 9-й дип?
  7. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    а 9-й of (пропустил) извиняюсь
    по расчёту ставил 1 секция на квадрат отопления (хотя меня уверяли что 1 секция идёт на 1.8) не стоит ли поставить дополнительный расширительный бачок литров эдак на 5
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А что? Давление скачет? Предохранительный клапан котла, срабатывает?
  9. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    Д
    давление впределах 1.5-1.7 стоит на месте. пред. клапан не срабатывает. на кухне теплый пол (если не первкрывать кран подачи. регулирую так температуру) то стоять не возможно.
    на тёплый пол стоят двойные колектора (для удобства регулировки температуры)
  10. satsat
    satsat
    satsat
    Урал
    по идее на ace 24к дип 8-Выкл, 9-Вкл, 10-Выкл
  11. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    а можно ли с 24 сделать 20 может что изменится
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Все можно сделать... Только после Вашего переезда из подворотни куда-нибудь ближе к Земле...
    Скудя по Вашему профилю - БОМЖ однозначно...
  13. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    я не понял на этом форуме обсуждаются проблемы или профили. вообще то я думал здесь профи а не цинники...
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Объясняю на пальцах... Для тех, кто обитает неведомо где.
    Обсуждаются именно проблемы. Удобнее всего обсуждать проблемы с тем кто хоть где-то обитает...
    Мало того... Уважающий себя человек обычно не стесняется правильно представиться и указать место своего обитания. Это нужно не из вредности, а только для того чтобы правильно подсказать координаты грамотного специалиста при необходимости.
    А специалисты (как правило) не обитают неведомо где (как некоторые хотящие - не будем показывать на них пальцем)...
  15. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    так бы и сказал... а оскорблять БОМЖОМ не надо. если ты здесь модер то укажи на недостатки коректно без оскорблений...
