1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    разве что зачеканить несколько форсунок, кроме тех, которые находятся од электордами розжига и ионизации)
    зато одним ледовым дворцом будет больше, рорванный шланг сделает это в лучшем виде)
    заменить прокладку в гидроузле
  2. Вояж355
    Вояж355
    Вояж355
    Ставрополь
    Добрый вечер. Поставил рабочий РБ дал давление 1,8бар ,залил СО по инструкции (см.выше) .Объём СО 100 литров. Площадь 60метров.Идут удары в СО при t 55 и выше. Датчик t при достижении 50 градусов начинает прыгать на0,5 бар при кажбом ударе в СО. Удары идут в районе 3х ходового и дальше в СО. СПАСИТЕ!
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Воздух в системе отопление. А где смотреть выше?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Где 1,8 дали? В воздушной камере РБ, или в СО на холодную?
  5. Вояж355
    Вояж355
    Вояж355
    Ставрополь
    1,8 бар накачал в нипель в холодном состоянии. В СО воду подавал очень медленно при этом были открыты пробки на насосе и 2 маевского на СО
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А в СО какое давление дали?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда сбросьте до 1 Ат, все будет ОК. Просто перекачали.
    Вояж355, блин, где написано качать до 1,8 Ат. Что за самодеятельность? :nono:
  8. Вояж355
    Вояж355
    Вояж355
    Ставрополь
    Давление сбросил до1атм.t в СО 63градуса .Удары идут через каждые 5-6секунд и манометр всё равно дёргается на 0,2атм .По звуку стало чуть тише.
    В СО давление 1аатм по штатному манометру
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Выключить котел. закрыть газ, закрыть запорные арматуры СО на котле. Слить воду с котла. Проверить давление РБ. При необходимости спустить или накачать воздух. В РБ, без воды в котле, давление должен быть 1 атм. И обратную последовательность. Ну если скажу включить ДИП 1 наверно лишний, Ну одним словом воздух снимать через маевский в радиаторе и пробку на насосе.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что там с удалением воздуха из котла? Воздухоудалитель открыт? Насос сильно шумит?
  11. Вояж355
    Вояж355
    Вояж355
    Ставрополь
    Колпачёк снят, насос работает, не шумит.
    Сегодня уже не буду, завтра. Спасибо.
  12. kml80
    kml80
    kml80
    Чистополь
    Котел Navien ace 16k turbo. При включении ГВС при работающем котле по отоплению иногда бывает что температура воды не может упасть ниже 55-60. Выключаешь-включаешь воду и температура падает до установленных 40 за несколько секунд.
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Несколько развёрнутее, пожалуйста. Непонятно где не падает.
  14. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    Вопрос: у знакомого навьен 16к на балонном газе. два балона в спарке (кончаются.цепляет следующие два) так вот кончился газ переципил котёл выдаёт ошибку 03. до этого пол года всё было нормально. в чём может быть причина?
  15. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Нет газа, искры, контроля пламени. Или-или.
