1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. kml80
    kml80
    kml80
    Чистополь
    Установлена температура ГВС 40, а идет 55-60 и пульт показывает столько же.
  2. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    дело в том что пламени то совсем и нет
    он его совсем не зажигает
  3. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    В
    Возможно в качестве газа, а возможно пробило один из редукторов, померяйте давление газа на входе в котёл, примерно 300 мм вод столба должно быть
    Увеличте расход воды, отрегулируйте мин. давление газа на форсуки
  4. kml80
    kml80
    kml80
    Чистополь
  5. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Я Вам назвал (не? спрашивал) основные причины по которым котёл ушел в ошибку.
  6. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    эо нормальное явление, котёл греет воду теплоносителем с температурой выше заданного ГВС, потому и при переходе на ГВС ему ни чего не остаётся как нагревать ГВС повышенной температурой...
    интересно, о кто удаляет сообщения?
  7. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    ща поехал на запрвку за газом приедет подключит отзвонится сообщу результат
  8. kml80
    kml80
    kml80
    Чистополь
    Появилось недавно и температура не падает ниже 55 хоть час лей воду. Раньше да вода сначала шла перегретая но в течении полминуты падала до установленной.
    И еще "бухать" стал при розжиге примерно раз в неделю, а в остальные разы еле слышно.
  9. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ну вот и причина проявилась, регулировать нужно давление мин. макс. на клапане.
  10. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    поменял балоны запустил работает нормально заоодно расмотрел что в дип у него насройка стояла на природный газ а не на сжиженный. всем спасибо кто откликнулся
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Kml80 Эту температуру показывает пульт, вода на ощупь такая же? Показывает ли пульт краник вместо батареи, когда вода идёт горячая?
    Если всё так, то настройки газа не те.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В редукторе. Слишком высокое давление.
  13. kml80
    kml80
    kml80
    Чистополь
    Вода горячая, на пульте индикация правильная. По ощущениям, что котел не может уменьшить мощность. Закрываешь-открываешь кран и чудо температура падает до установленной. Говорю проявляется редко не всегда и "бухает" тоже редко. Давление газа проверял всё в норме.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Давление тоже на ощупь? Или по ощущениям? А расход воды конечно на глазок?
  15. kml80
    kml80
    kml80
    Чистополь
    Давление манометром. При одинаковом расходе воды (кран в ванной на полную открыт) котел при переключении с отопления на воду почти всегда в течении половины минуты опускает температуру воды до установленной. Но иногда он этого не может и выдает перегретую воду. И только если открываешь кран в кухне температура немного падает, но при закрытии опять поднимается.
