1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно сколько угодно словами и на пальцах передавать свои ощущения. Тут же не романтическое собрание!
    Какое давление газа на горелке когда идет перегретая вода? Какой проток (л/мин) когда идет перегретая вода?
  2. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    причина была проста как 3 копейки. газ был такой что простая газовая плита отказалась на нём работать. всем спасибо кто откликнулся.
  3. kml80
    kml80
    kml80
    Чистополь
    Проток литров 10 в минуту точно есть, Давление газа на горелке мерять, так это случается очень редко и сидеть и ждать около котла с отверткой и манометром желания никакого.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда, я думаю, все нормально и не обращайте внимание.
  5. kml80
    kml80
    kml80
    Чистополь
    Жена обожглась, приходится).
  6. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Сейчас нахожусь под впечатлениемот запуска первого конденсатника от Navien причём на сжиженом газе, от балонов! Честно скажу, я в восторге, это уже совсем другой уровень о сравнению с АСЕ котелок тихий, мощный, с очень широкой модуляцией! Короче первые впечатления супер, а там будем посмотреть)
    Ставьте термосмеситель, избежите ожогов, а регулировку граммотную котлу всё же сделать нужно!
  7. nexto
    nexto
    nexto
    Серпухов
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, котёл Navien24K, работает немногим больше месяца, в течение нескольких минут после розжига посвистывает и подвывает, затем всё пропадает - с чем это может быть связано? Сначала я решил что задувает ветер в дымоход, но сегодня ветер не дует, а котёл"поёт". Может ли это быть связано с давлением газа? или ещё что то?
  8. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    у меня тоже 24к и те же симптомы. я так понимаю что пока он не наберёт заданую температуру он гудит как только выходит назаданный режим работает тихо.
    Doobik как избежать сбора конденсата на выхлопе. собирается именно на переходнике от теплообменника до трубы. в самой же трубе сухо.(коденсат стекает прямо на теплообменник) котёл Navien24K
  9. nexto
    nexto
    nexto
    Серпухов
    Ну так подвывание не сразу появилось, а спустя месяц, поэтому и появился вопрос - нормально это или нет и с чем может быть связано.
  10. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Накипь в котле.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вполне может, если максимальная мощность завышена. Проверьте настройки по давление газа.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Гудит от черезмерно большой мощности. Надо сбавить макс даление.
    Дымоход должен монтироваться с уклоном на улицу, а не на теплообменник, т. е. конденсат должен течь от котла а не к котлу. Срочно переделайте, а то придется теплообменник менять. Если не уже. Гудение на большой мощности может быть так же связано и с тем, что пластины теплообменника уже разрушились и идет не равномерный нагрев.
  13. nexto
    nexto
    nexto
    Серпухов
    А что за 1 месяц использования пластины могли разрушиться?
  14. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    У меня третий год работает котел, гудение тоже иногда бывает, я еще раз повторяю, что скорее всего гудение связано с конструктивными особенностями теплообменника, - горелка работает на полную мощность, поток газов (объем) увеличивается и свистит скорее всего между пластинами а может в самом теплообменнике вода закипает. :hello: Корейцы молчат...Сплавили котлы, а техподдержки ноль. У меня давление кстати выставлено по паспорту...
  15. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    теплообменник стоит с уклоном на улицу. состоит он из 3-х частей. 1. впускная\дымоотводящая труба 2. колено коаксиальное 3. адаптер для отводящей трубы... так вот в этом самом адаптере конденсат и собирается а сама труба сухая. на колене есть пробка. попробовал её выкрутить сейчас капать перестало. на улице -10 12.
