1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    А это описано в иструкции о монтаже!
    Настенники работают адекватно до -25!
  2. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    капает и ещё как. ещё днём отвинтил пробку сколена капанье на на теплообменник прикратилось. по крайней мере не слышно шипения испаряющейся воды
  3. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Думаю что при -25, они просто замёрзнуть)
    Проверте наклон коаксиальной трубы, он должен быть в сторону улицы! Пробки на ней лучше закрутить, если совсем лихо, то приоткройте пластиковый лючок в вехней части котла!
  4. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    Труба стоит с уклоном 5-7 градусов. температура СО стоит 79 градусов держит 77-78 больше не вверх ни вниз
  5. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    Перечитывал первую уже закрытую тему про навьены наткнулся на тему про расшерительные баки. а в котле разве тоже стоит мембранный РБ. если да то какое в нём должно быть давление
  6. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    Наверное не очень внимательно читали:um:, не сколько постов назад еще раз про это написано!
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Очуметь, шапку срочно надо делать...
    Канешна РБ мембранный, 1 бар, и в холодную систему накачиваем тоже 1 бар, в итоге получаем всю дельту объёма от температуры в РБ.
  8. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Вода капает скорее всего не на теплообменник, а на верх корпуса котла. Конденсат образуется внутри трубы коаксиальной (труба в трубе) наружная труба холодная т. к. воздух забирается с улицы, внутренняя труба горячая по ней выходит дымовой газ, на холодной трубе внутри образуется конденсат вот он и капает. Наверное кольцо уплотнительное не поставлено или нарушено. https://www.teplodvor.ru/otoplenie-articles/20.html У вас в доме какая температура, где котел висит?
  9. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    в том то и дело что капает на теплообменник а собирается она на адаптере.(на внутренней его части)
  10. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Тогда не на теплообменник а на верхний кожух теплообменника. И капает наверное когда котел остывает и не работает. И как вы видите что капает, передняя крышка котла снята?
  11. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    котёл сейчас не выключается (-17 на улице) сначало я услышал шипение такое как вода капает на раскалённый метал. потом снял колено и в самом адапторе конденсат. все уплотнители целые. крышка котла закрыта
  12. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Считаю ничего страшного, капли будут просто испаряться, а чтобы не было конденсата, придется наверное пробку на колене откручивать для доступа воздуха из помещения, как вы и делали. У меня корейский дымоотвод со штанами, там такого нет, бывает правда снаружи трубы в помещении конденсат небольшой.
  13. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    а вы уверены, что основной теплообменик цел?
  14. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Werter. А обратите внимание, с дымоотводящей трубы пар затягивает во впускную.
  15. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    скорее всего. вчера был сильный ветер. сегодня всё нормально. даже завинтил пробку на колене. тишина. а насчёт теплообменника. мне его уже заменили был заводской брак в пайке. поэтому я и перетрусил что не прошло и месяца после замены. а когда снял колено и увидел что капли собираются там отлегло. а то место куда капала вода очень хорошо видно. поэтому и задал вопрос как этого избежать. лишняя вода это не есть хорошо я так понимаю
