1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Товарищ же написал что у него нормальный наклон в сторону улицы. Внимательнее надо читать. Товарищ писавший о своей проблеме уже забыл о своей проблеме, так что спора не стоит. А то что вы имеете ввиду это прописные истины это я понимаю, но это не тот случай :hello:
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Kursergey
    просветление в мозгу, точно трёхходовой заклинен на ГВС.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В данном случае я, вроде внимательно прочитал, но всех "товарищей" не упомню, уж извините.
  4. gavvy
    gavvy
    gavvy
    Азов
    Добрый день !
    Котёл Асе 16к, настроен на тем-ру 70 градусов, квартира 38 кв. м., 2 радиатора и полотенчик.
    Два вопроса:
    1. Давление скачет от 0.2 (начало цикла) до 1.2 (конец цикла). Видимых утечек нет. Это нормально ?
    2. Очень много конденсата на впускной трубе. Что с этим можно сделать ?
  5. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    повторюсь в который раз... вода собираласьтсь именно в выхлопе / во внутренней стороне адаптера. он даже окислился / а снего уже стекает именно на рёбра теплообменника. в наружней (всасывающей) трубе сухо. (и как мне посоветовали посмотрел как ведёт себя выхлоп) уже писал выше был сильный ветер было завихрение и выхлоп иногда засасывало в приток. сейчас безветрие и всё нормализовалось. спасибо откликнувшимся
    снаклоном всё впорядке сейчас на улице -15 под трубой начинает расти сталогмит ледяной
  6. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Проверьте давление в РБ, Забор воздуха с улици?
  7. gavvy
    gavvy
    gavvy
    Азов
    Забор с улицы. Как его проверить и какое оно должно быть?
  8. vamh
    vamh
    vamh
  9. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Спасибо за объяснение, но все равно запутано как то :). Если засасывает выхлоп в приток то наверное конденсат от выхлопа как раз не будет попадать на теплообменник.
  10. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    Я вот тоже не могу понять почему так. выхлопная труба горячая всасывающая холодная. по идее между ними должен образоваться конденсат.(но там СУХО). где логика?.её нет. ну и бог с ней теперь я знаю как лечится эта проблема и это хорошо. либо открыть пробку на колене либо приоткрыть заглушку на верхней части котла. (проветрить) и всё.
  11. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Спасибо за мануал! У меня крохи информации... А по плате электронной есть что-либо...или что ещё,
    буду очень благодарен!
  12. Dimitriy260268
    Dimitriy260268
    Dimitriy260268
    Доброго времени суток, уважаемые специалисты. С усилением морозов появилась проблема с котлом Navien Ace 30К. Если темп установить до 60гр с контролем по теплоносителю, то работа котла в норме: +5 -10. Если же темп задать 60 и выше (хоть до 80) - нагревает до 64-65 и работает так постоянно. По звуку работает в полсилы. Если переключить в режим контроля по темп воздуха, то за минуту догревает до 77-78гр и по звуку явно на полную мощность. Т. е. при -10 -15 в доме +22+24. А что будет если морозы окрепнут до 25-30? Этот котёл был поставлен взамен АОГВ 23.3 т. к. он в большие морозы тоже не вытягивал т. к. сильно падало давление газа. Специально выбирали с запасом по мощности, с работой в широком диапазоне давления газа, а получается, что поменяли шило на мыло. Может кто что подскажет?
    Позвольте с Вами не согласиться - логика как раз есть. то даже не логика а элементарная физика. Конденсат образуется именно при охлаждении воздуха. А в малой трубе как раз и происходит охлаждение выходящих тёплых газов, а всасываемый через большую трубу холодный воздух с улицы усиливает этот процесс. Это простейший дисциллятор. А в блдьшой трубе воздух немного нагревается, поэтому там сухо.
  13. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    а давление на форсунки настраивали?
  14. Ferz816
    Ferz816
    Ferz816
    Клинцы
    Доброго времени суток! Два дня назад приобрел котел Navien Ace-16k. И только сегодня обнаружил, что выносной пульт у него NR-15S, а по инструкции вроде как должен быть NR-15SR. Нашел информацию, что данный пульт (NR-15S) работает с дизельными котлами. Тогда вопрос, будет ли он работать с газовым настенником?
  15. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    будет, у корейцев слишком много аналогов! он ничем кроме каталожного № не отличается!
