1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Зачем?
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Чтобы кислород в квартире не выжигал и жиры с печки газовой в себя не сосал.
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ну если на кухне, тогда понятно.
  4. WWot
    WWot
    WWot
    Ершов
    NAVIEN Ace TURBO специалисты подскажите сегодня пришол с работы потух котел горит красная лампочка на панель не горит (код ошибки отсутствует) нажал на кнопку вкыл. в правом нижнем углу и все заработал .
    В че же причина его отключения ?
    P/S ветер не мог задуть, дует с другой стороны трубы.
  5. Dimitriy260268
    Dimitriy260268
    Dimitriy260268
    Если имеется MIN и MAХ, то ничего такого при запуске не делали. Как у многих других сказано, что на заводе настроено. Хорошо хоть дипы выставленны правильно. Думаю придётся самому проверить. Но при включении дип2 и запуске котла по высоте пламени и звуку видно и слышно, что мощность значительно выше, чем при обычной работе.
  6. Domovoy53
    Domovoy53
    Domovoy53
    При температуре наружного воздуха от 0 градусов и ниже на впускной трубе конденсировалась влага, стекала на котел. Постоянно нужно было вытирать. Пробовал ставить пластмассовую гофру, то же самое. Утеплять не пробовал. На входное отверстие котла смонтировал сеточку от комаров. Никаких проблем. Приток свежего воздуха через то же входное отверстие. Живу на первом этаже трехэтажки. DSCN0309.JPG
  7. АлехандрЮ
    АлехандрЮ
    АлехандрЮ
    Добрый вечер, второй год использую Ace24 turbo, котел все время тактует. Думал из-за избытка мощности (помещение всево 60 квм). Сегодня наконец снял переднюю крышку! И увидел, что датчик температуры СО установлен не на обратке, а сразу после теплообменника на прямой трубе (ближняя к задней стенке). Вопрос - легко-ли будет переставить датчик на обратку, т. е. поменять местами пластиковые уголки. Кто знает, они закреплены только метал. зажимами, или можно нарушить герметичность и лучше подождать до потепления?
  8. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Вы в своём уме? кто же стаит датчик на обратке?
    ереведите котёл н 13квт. тактовать станет меньше, и настройте газовый клапан!
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Domovoy53
    У вас раздельный дымоход изначально? Тогда правильное решение, только при готовке зонтик над плитой в приобязательном порядке включать, иначе в котле жира будет немеряно, встречался уже... А ещё дыра входная должна быть больше, чем вытяжка у зонтика, чтобы воздуха хватало и ей и котлу.
  10. Domovoy53
    Domovoy53
    Domovoy53
    Раздельный дымоход изначально по проекту. Поступление свежего воздуха хватает, регулирую (два притока по Ду80).
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Вот интересны правила, у нас вокруг счётчика 0.8 метра ничегошеньки не допускают, ни котла, ни плиты, ни розетки или выключателя...
    gavvy
    так у Вас тоже раздельный дымоход? Тогда утепляйте внутреннюю часть заборной трубы и фсё.
  12. Dimitriy260268
    Dimitriy260268
    Dimitriy260268
    Давление настроено нормально (насколько можно судить по манометру из трубки) MIN-20, MAX-90 (т.е. 10 и 45 мм по шкале). И работает на полную мощность в принудительном режиме огого как. А по температуре теплоносителя пока выше 66 не поднималось (уст 64) И ещё непонятное явление: пока проверял давление газа и выключал котёл - давление воды в СО упало в 0. При этом котёл уверенно запускался и через несколько минут работы в обычном режиме давление поднялось до нормы: около1.2 .
  13. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Лавление в РБ однять до 1,2 бар
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Эти котлы работают и при нуле, у них датчика давления нет, а вот у вас нет давления в расширительном бачке.
  15. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Извиняюсь за ошибки, "давление поднять"
