1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. Domovoy53
    Domovoy53
    Domovoy53
  2. gavvy
    gavvy
    gavvy
    Азов
    Да, как у domovoy53.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Тогда совершенно правильно и Валентином в жизни испытано, утепляйте впускную трубу. Этим Вы прекратите доступ к холодной трубе тёплого, насыщенного парами воды воздуха из помещения и конденсату не на чем будет собираться.
    У меня в округе нет раздельных дымоходов, поэтому я Вам и не мог ничего подсказать. А в коаксиальных забортный воздух успевает подогреться и поэтому ничего на трубе не выпадает.
    Плюс ко всему у Вас новостройка ещё не скоро всё просохнет...
  4. Domovoy53
    Domovoy53
    Domovoy53
    А пройдя утепленную впускную трубу внутри котла не будет выпадать конденсат?
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Внутри не будет, ему не откуда выпадать... Тут надо понять откуда эта влага берётся.
    У вас на холодной трубе конденсируется влага из воздуха, находящегося внутри помещения. Сам по себе тёплый воздух растворяет в себе влаги гораздо больше, чем холодный, а у вас только что построенный дом, всё ещё продолжает высыхать, так что влажность повышена по-любому.
    Далее, пройдя утеплённую трубу, в нашем случае наоборот ухлаждённую, т. е лучше сказать термоизолированную, холодный забортный воздух попадает в котёл, сам по себе он содержит минимум влаги - мороз уже её выжал из воздуха, нагревается и наоборот появляется возможность в этом же объёме воздуха растворить ещё некоторое количество влаги.
    Одним словом в котле выпадать нечему.
    Во написал, прямо как лекция... Ни о чём.
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    :super::hello:
  7. gavvy
    gavvy
    gavvy
    Азов
    Спасибо, значит так и сделаем.
  8. Domovoy53
    Domovoy53
    Domovoy53
    На досуге поэкспериментирую, попробую утеплить. Но на котле два возможных входа: слева над расширительным бачком, справа у камеры сгорания. Какой предпочтительнее для входа холодного воздуха?
  9. Dimitriy260268
    Dimitriy260268
    Dimitriy260268
    Давление в РБ поднимать стравив немного из СО. И как же насчёт мах темп в СО 66гр при Туст 64 и выше?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А на входе в котел, когда он работает, какое давление ?
  11. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ну вот и у меня котёл в ошибку встал. На глазах прямо. Прошёл в ванну, горел зелёным, иду обратно-красный. Ошибка 10. Пошёл на улицу трубу смотреть. :) Труба коаксиал, и вот в дырочках между трубами куржак намёрз. Вернулся в дом, снял на котле трубу всасывающую. Я так понимаю куржак оттаять должен?
    А, сейчас на 10 утра на улице -32.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Можно и феном, или водой из чайника...
  13. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Да, как то неохота, опять намёрзнет. ;)
  14. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    Вопрос к спецам: навиен 24к. хотел перевести на 16к. мин 16мм выставил без проблем а мак ниже 70мм не ставится (ПОЧЕМУ). пришлось поставить 20к так как по таблице как раз подходит. выставлял вместе с газовиками. они сказаличто сейчас давление в сети они держат в пределах 250-270мм.
  15. Карпушин
    Карпушин
    Карпушин
    Купил навьен 16 вместе с коаксиальной трубой, отдал 22 тыс. Интересно много переплатил?
