1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Забери деньги ВЗАД и отдай аппарат обратно - все пройдет...
  2. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    А ДИПы переключали?
  3. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    конечно. дип 2 для мах. регулировка на плате. дип 3 для мин. винтом на газ. арматуре (правильно?)
    так ещё прикол когда я им показал таблицу регулировок где мак на 16к стоит 45мм то они сильно удивились. сказали что на ГРП они такое давление не могут поставить. "РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ"
  4. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    правильно, но для 16 нужно ещё 8 on, 9 off, 10 off
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Да, лихие спецы, если они на ГРП такое выставят... А ведь мысль такая у них была.
  6. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    переключал. сейчас стоит на 20к 8выкл 9 10 вкл и давление отрегулировавно.
    да наверное была. они у меня ещё спрашивали " зачем надо выставлять мин и мак давление" объяснил распечатал и вручил таблицу настроек. был бы уменя манометр сам бы настроил. отсюда ещё вопрос если взять стрелочный манометр чтобв шкала была в мБАР.
  7. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    возьмите U-образный, 1мБар=10мм. вод. столба
  8. al-post2
    al-post2
    al-post2
    Краснодар
    Всем привет. Участвовал в обсуждении котла ещё в самой первой ветке... и вот оно на тебе "06"... вопрос что делать ? ехать за датчиком? смогу ли сам поменять ? (вроде руки растут правильно) Котёл айс 24. Просьба откликнуться прям щас! Сейчас пол 8го утра. Холод почуствовал в 2ва ночи. За ботом -20 (что у нас аномально) Нужно решение. Не хочется лопухнуться с мастерами, да и денег особо нет.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Я с таким не встречался, но по бакварю 06 это про датчик ГВС, вы бы прикупили в магазине парочку, и поменяли бы их самостоятельно. Воду слить и по 2 винтика, проблем особых нетути.
    А если у Вас пульт с "крутилкой", то датчик только один, так что тогда виновник точно известен.
  10. al-post2
    al-post2
    al-post2
    Краснодар
    Написано "короткое замыкание датчика температуры" (термосопротивления). А цену не знаете примерно хоть? (ну вдруг?) А то сначала до банкомата бежать, нужно знать +- сумму.
    пульт без крутилки
  11. vamh
    vamh
    vamh
    250 рублей, у вас два датчика, начинайте менять с верхнего, его удобнее поменять и вина быстрее всего в нём, если сработала защита ночью, те без разбора воды. А ГВС поменять сложнее там тесновато.
    До похода в магазин просмотрите котёл внутри, может где водичка попала на разъём какой нить.
  12. al-post2
    al-post2
    al-post2
    Краснодар
    Знать бы конкретней где они? панель снял. наблюдал всю ночь.
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Датчик ОВ в выходном патрубке первичного теплообменника, верх котла, две нерж трубки идут вниз, в самом верху задней трубки пластмассовый чёрный уголок. В него и вставлен датчик, внешне два винтика и выходит два проводка.
    Датчик ГВС внизу котла, примерно по осевой линии ближе к задней стенке котла, тоже типа уголок платмассовый, из него тоже выходит два проводка.
  14. al-post2
    al-post2
    al-post2
    Краснодар
    Точно есть такой!
    а где нижний?
  15. vamh
    vamh
    vamh
    После двух часов ночи он как себя вёл?
