1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. al-post2
    al-post2
    al-post2
    Краснодар
    Внизу стоит тоже в уголке только большем, выходящим из маленького теплообменика?
    постоянно работает вентилятор, и насос. время от времени смолкает и по новой. на внешней крышке уже конденсат появился. на трубе тоже аж намерзать начал и даже пластиковая гофра покрылась каплями)
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Правильно оно. Если вдруг у Вас имеется постоянное сопротивление, любой мощности килоом на 10-20 можете его пока повесить вместо термосопротивления ОВ. Пульт при этом будет показывать постоянную одну и ту же температуру, но котёл должен запуститься и под надзором можно прогреть.
    Крышку пока не закрывайте, чтобы забортным холодным воздухом не заморозить ничего внутри котла.
  3. al-post2
    al-post2
    al-post2
    Краснодар
    Спасибо большое! Сейчас созвонился с сервисом. Датчики есть по 250р. шт. Еду за ними. В Пятигорск (25-30км). а сопротивление на 10-20 килоом... честно говоря для меня это космические технологии) я кровельщик! Спасибо!
  4. Kursergey
    Kursergey
    Kursergey
    Спасибо!, не дали замёрзнуть. Точно как и сказали был нерабочий микровыключатель внутри трёхходового клапана.
  5. al-post2
    al-post2
    al-post2
    Краснодар
    У меня две новости! Одна хорошая, другая очень хорошая! Купил датчики по 200р. за штуку. Взял два. И на всякий пожарный купил датчик давления воздуха (850 р.), т. как несколько раз показывал ошибку "10".
    До сервиса не доехал ... там обещали по 250 за штуку. Проезжаю мимо магазина и вспоминаю: - " а я ведь тут брал котёл!" Зашёл смотрю детальки есть! Так и ехать пришлось где-то 12км!
    Приехал домой, поменял датчик верхний. Когда звонил в сервис сказали ;-"Вашего года котёл с медным датчиком и они портятся" Этот новый серебристого цвета. Старый и впраду медного цвета.
    И вот она замена. Подпитка. Открываю подачу, обратку. Пуск... И вуаля! Поехали!
    Я счастлив!
    Датчик воздушный всё равно поменял, на всякий пожарный а старый пусть на запасе будет.
    И того 200 р!
    Ещё раз спасибо, за разяснения Vamh из Ростовской области! Ложка дорога к обеду.
    Помог в нужный момент!
  6. Dimitriy260268
    Dimitriy260268
    Dimitriy260268
    Уважаемые форумчане, позвольте повторить вопрос. Установлен котёл Navien Ace-30k Coaxial. С наступлением холодов до 17-20 мороза заметил, что при Туст больше 60гр котёл нагревает СО до 65гр и так и продолжает постоянно работать в стационарном режиме не тактуя и не меняя температуру. По паспорту вроде должен нагревать вплоть до 80. Причём если переключить котёл в режим контроля температуры по Т возд, то котёл начинает работать на полную мощьность и разогревает воду в СО до 78-79гр. Каковы могут быть причины?
  7. cencer
    cencer
    cencer
    Ижевск
    В версии контроллера 2.3 решена данная проблема, там время выбега насоса сделали 20 минут, что позволяет температуре снизиться за данный период
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
