Купить стабилизатор и нет проблем
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем androbob, 20.02.11.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В бюджетном конвекторе стоит аналогичный терморегулятор, как и в масляном обогревателе.
    Мало, не потянет. Ставьте СИП 2 х 16. Вас все одно, именно его и заставят протянуть.
  2. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Хе , в нашем лесу не знают такое, по проводам к домикам полная анархия, а к домику подключу 16 квадрат лямень как вы советуете ,только какой нибудь кабель в 2 изоляции на тросике, может вольты поднимуца.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тросик не нужен. СИП(самонесущий изолированный провод) выпускается специально для подвода от линии ЛЭП к строениям. У нас, так другой и не разрешают.
  4. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    А чем так сказать аналоговый конвектор лучше масленного радиатора, он же как я понимаю не будет самоупровляца, а будет греть в заданном режиме.И можно конвектор вешать на деревянную стену без прокладки.
    Не будет наш дядя миша сип прикручивать к столбу,там ведь спецкрепления надо, у нас по простому привезал к столбу узлом и хорошо.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Конвектор рассчитан именно на постоянное отопление. Масляный ИМХО, но скорее на временный подогрев. Да и масло бывает взрывается.
    А вам какое еще управление требуется? Стоит обычный терморегулятор. Т.е выставляешь скажем на 5 и терморегулятор будет включать и выключать нагрев по мере нагрева и остывания.
    Можно. В комплекте есть специальная рамка, которую крепят на стену, а на нее уже конвектор.
  6. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    А 140 вольт и выдаваемая мощьность вместо 1кв ,ватт может 300,непомеха для конвектора.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А чего там сложного. Сжим поставить. Или допустим СИП вот так закрепить: http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BF%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&p=5&img_url=www.venk.ru%2Fimages%2Fgoods%2Fbig%2F2657.jpg&rpt=simage
    В конце концов у продавцов в магазине, спросить, пущай на пальцах объяснят.
    П.С.А с узлами на линии вам надо заканчивать, не далеко до беды.
  8. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    А вопрос по стабу. Как я понимаю стаб не потребляет мощность ,как сказал один товарищ, потребляет мощность потребитель тоесть какой нибудь прибор. А стаб как любой трасформатор повышает или понижает разность потенциалов тоесть напругу. Извините если что просто интересно,я низковольтовик ,опс.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Греть то будет, может термостат не выключаться. Впрочем это может быть не только на конвекторе, а и на любом нагревателе при таком напряжении. В таком случае прибор нужен с электромеханическим термостатом, т.е чем проще тем лучше. Я пробовал на 175-185 вольтах, конвектор грел и термостат работал.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Стабилизатор, как и любой другой трансформатор имеет потери, которые он и "потребляет". Процентов пять. Это к слову.
    А "один товарищ" имел ввиду увеличение потребляемого тока.
    Предположим, у Вас стоит лампа или обогреватель 1кВт. Это при 220 Вольтах она 1 кВт. При Ваших 170 вольтах, её мощность 600 Вт и ток 3,5 А.
    Поставили стабилизатор, выдающий 220 В на выходе. Ток в нагрузке (на выходе стаба) 4,5 А, мощность 1 кВт как положено.
    Из сети стабилизатор будет потреблять мощность 1 кВт (потерями пренебрегаем), ток 1000/170=5,9 А. С потерями, и того больше, 6,3 А.
    Итак, до установки стабилизатора ток был 3,5А, после - 6,3А. Потребляемый ток увеличился почти в 2(!) раза.
  11. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Тоесть по ому чтоли , при увеличении напруги увеличишь силу тока , а как же 3 состовляющяя сопротивление всей цепи. Я извиняюсь , в электрике я не очень. Цепь я имею 3км дохлых алюминиевых проводов, откуда силе тока то ,тоесть увеличение количества электронов взяться.
  12. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Ну если 3 км, то остается вам, дружище, только посочувствовать:(
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ресанту посоветуйте. Тиристорную брать или с шаговым двиглом ??
  14. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    Хочу сказать если напряжение падает при включение нагрузки ни какой стабилизатор не поможет слишком велико сопротивление линии есть два выхода
    1. Заставить энергоснабжающию контору устранить это, не будут устранять если
    линия "ВАША".
    2. Увеличить сечение провода.
    То и другое проводил в жизнь не раз.
  15. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Тоесть если от столба я заведу не 6кв как сейчас, а 16кв, то это поможет решить проблему ,хотя бы частично.А стаб при такой потере не поможет.Буду докупать нагреватели, и побольше лампочек, счетчика ведь нет.
