Купить стабилизатор и нет проблем
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем androbob, 20.02.11.
  1. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Вам посоветовали увеличить сечение провода ,но это имеется ввиду в общем увеличить ,от трансформатора ,а просто от столба до дома ничего не даст. Да и неизвестно как себя трансформатор чуствует.
  2. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Да нет вроде проблем с трасформатором, просто нагреватели сейчас многие используют, а печки топить ленятся. Буду добавлять нагреватели.
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Вот это ("...просто нагреватели счас многие используют...") и называется "проблемы с трансформатором"... ну типа как на Калине бетонные плиты возить...в принципе можно, но недолго, небыстро и недалеко.
    Спалите нафих транс -будете СОВСЕМ без электричества сидеть...
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Не поможет, даже частично. Все потери на воздушке до трансформатора, ваше абонентское ответвление это просто капля в море.
  5. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Да, надо поговорить с председателем. Хотя чего делать с ними, ну и со мной, я не знаю, у транса может защита какая есть, ведь не сгорел же за много лет.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Главное чтобы у трансформатора не стояла защита типа "болт М20", которую некоторые недоэлектрики любят ставить, когда вставки заканчиваются или менять их задалбливает. У нас в деревне на КТП на 2х фазах вместо 150-амперных давно уже 400-амперные стоят - электрикам надоело сгоревшие менять. В результате при коротыше на линии дальше 100-150 метров от КТП горит все кроме вставок - холодильники, телевизоры, насосы (из-за перекоса фаз), а трансформатор спасает то, что на линии скруток дохрена и сопротивление большое.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну или вот так -
  8. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Извините, как у 1фазных потребителей из за перекоса фаз может чего то гореть. Сгорит по моему когда нуль отвалиться,тогда 2 фазы вместе получаться.И жучки стоят в трансе. это проблемы транса,вашу технику 150ам вставка не спасет,не успеет по моему.И у себя в будущем домике защиту какуюнибудь ,кроме автоматов сделаю.
  9. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    обычно на дачах один протянул линию для себя когда-то и все цепляються, потом понастроят дома, тогда можно и отдельно провод бросить.
    если собственик транса коммунальщики то их надо добивать
    обычно бывает пока не сгорит не меняют, но могут сменить к дню города ( у нас было),приезду президента или примьера.
    думаю Вам стабилизатор не поможет.
    как бы с трансон все норме не пойдет точно спалите!
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Если подстанция 3-фазная, а потребителю приходит всего одна фаза, то он имеет все шансы ощутить что такое перекос фаз. Плавкие вставки на КТП защищают не конкретного потребителя, они защищают, во-первых, сам трансформатор, во-вторых, линию, а уже в последнюю очередь - потребителей. Реальный пример прошлого лета - вырвало крюк из деревянного столба, один фазный провод провис и лег на нулевой. В результате на коротнувшей фазе в районе КТП было около 100 вольт, на остальных двух - около 270. Все обошлось без значительных потерь из-за того, что замкнуло на одном из лучей, причем, достаточно далеко от КТП. Было бы чуть ближе, получили бы и по 300в и выше в розетках. А из-за 400-амперных вставок и конского количества скруток на линии трансформатор спокойно несколько часов грел и себя и провода, хотя, в нормальных условиях вставка нужного номинала должна была сгореть и обесточить коротнувшую фазу. Был бы некоторый перекос, но все равно значительно меньше, чем в данном случае. И транс под угрозу бы не ставился...
  11. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Да ,всяко бывает, хотя по моему разумению, если фаза попадет на ноль то получится класическое короткое, тоесть ток стремящийся в бесконечность.Тут уж вставку любую спалит. Я имею в виду транс с глухозаземленной нейтралью.
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ток, стремящийся в бесконечность - идеализированная ситуация из области сверхпроводников, не достижимая на практике. Сопротивления обмоток, проводов, соединений, индуктивные потери приведут токи КЗ к вполне конечным значениям, которых при определенных условиях может не хватить для срабатывания защиты (в т.ч. и, например, вводных автоматов у конечных потребителей, если КЗ произошло за ними).
  13. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Ну вы наверное правы, хотя в своей практике,все короткие меня впечетляли.Ну это городские цеха , квартиры итд.А в садово деревенской может и будет так как вы говорите.
  14. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Неужели всего 3 квт на 210 метров?! Насколько я знаю на отопление 10 кв.м. надо 1 квт. мощности, т.е. на 210 кв.м. надо 21 квт. :faq:
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Это нанодом :aga:
