Купить стабилизатор и нет проблем
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем androbob, 20.02.11.
  1. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Вот и я такими же расчётами пользуюсь ,но практика показывает что не всегда верны те нормы которые нам предлагает таблица. Дом построен из двойного блока ,стена в полтора блока + облицовка из облицовочного щелевого , внутри утепление 100 мм "ROCKWOOL" и "зашито" гипсокартоном. Если выключить отопление вечером ,то к утру падает на 4 градуса ,на улице ночью около 18 мороза.
  2. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    У меня без стаба микроволновка совсем не работает, остальное вроде некритично к недовольтам. При вх U 150-160 стаб вырубает по защите и он входит в режим перегрузка.
    Но вопрос в другом. Когда включается стаб счетчик мотает быстрее? И если быстрее, то так же как еслибы приходило ровно 220 в обход стаба или больше? И если больше то видимо эта разница и есть величина потребления самого стаба?- много ли жрет стаб?:faq:
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    У меня ресанта до 120В точно держит, ниже еще не было. Правда на выходе при этом она сможет только 180-190 выдать.
    Когда включаешь стаб, счетчик будет мотать быстрее, чем если без него. Расход э/э будет такой же, как если бы было 220В, плюс примерно 5% - потери на КПД стабилизатора.
  4. hvost72
    hvost72
    hvost72
    Железного
    а как же электро сети , что говорят?
  5. АлексСо
    АлексСо
    АлексСо
    На даче обратная проблема - повышенное напряжение (250-270).
    Стоят 2 стаба - ресанты (1 на дом, другая 1квт - на насос).
    А у соседа другая фаза и прямо противоположно - на 1 мая было 95 вольт!
    Ставит последовательно 2а стаба.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    АлексСо, вероятнее всего, имеются проблемы с нулевым проводом. Плохой его контакт на ТП или на какой-нибудь опоре, или просто обрыв его.
    Жалуйтесь местному электрику или организации, пусть ищут.
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    а что они могут сказать? и так ясно, что нужно менять 800 метров воздушки слишком малого сечения, а они это делать вряд ли очень хотят.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще, знаю людей, которые тратят до 4 Квт*час на обогрев 180 м2 дома в январе в ЛО ( -20, -35). И это включая свет и бытовых потребителей. Т.е. показания счетчика. В современном доме на обогрев 1 м2 надо 0,25 Вт.
  9. modero
    modero
    modero
    не так. Ковекторы уже при 180 В не включаются
    Т. е на комнату 10 кв м надо всего 2,5 Вт - можно греться батарейкой. Круто
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да, что-то с единицами измерений там вообще всё плохо...
    То 4 кВт*ч за месяц:ogo:, то 0,25 Вт/м2:aga:
